asus P5LD2 SE нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=30143 |
Страница 1 из 2 |
viktor110668 [ 09 мар 2015, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | asus P5LD2 SE нет звука |
здравствуйте! у меня материнка P5LD2 SE все драйвера установились , соунд макс раюотает , на индикаторе в соундмаксе есть всплески уровня сигнала а на выходе нет я уже все перепробовал , разные драйвера ставить , ничего не помогало я даже на контактах разъема ААРF пробовал подключать к входу колонок , звука нет, вопрос может мост сдох?? |
amdeev [ 09 мар 2015, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus P5LD2 SE нет звука |
Если индикатор фурычит, мост явно ни причем. Скорее всего нет питания на аналоговой части кодека, было такое на ноуте... |
viktor110668 [ 09 мар 2015, 18:55 ] | |
подскажите какое сопротивление по схеме проверить или ткните сервисным мануалом , я прозвонил все большие сопротивления и предохранители на плате они целые, может ключ какой накрылся? |
NEME$I$ [ 09 мар 2015, 19:13 ] | |
А диспечер устройств видет кодек? |
master-hand [ 09 мар 2015, 19:14 ] | |
viktor110668 писал(а): подскажите какое сопротивление по схеме проверить или ткните сервисным мануалом , я прозвонил все большие сопротивления и предохранители на плате они целые, может ключ какой накрылся? для начало проверьте разьем наушников подключите колонки или наушники, если есть звук значит дрова и кодек живые , и проблема в колонках ноута! второй путь измеряем сами колонки ноутбука, красный провод с черным прозваниваем тестером, если звенит и показывает пару Ом, значит колонки живые и проблема в переключение в разьеме наушника к колонкам! |
viktor110668 [ 09 мар 2015, 20:17 ] | |
NEME$I$ писал(а): А диспечер устройств видет кодек? в диспетчере устройств все драйвера установлены даже на соунд максе индикатор уровня сигнала показывает что звук идет, а на выходе его нет я попробовал прикоснуться к конденсаторам на ID1986, фон проходит |
viktor110668 [ 10 мар 2015, 07:31 ] | |
где можно скачать схему на материнку P5LD2SE? |
ruv [ 10 мар 2015, 10:08 ] | |
нигде, но если нужно, что-либо конкретное - спрашивайте |
mouse-killed [ 10 мар 2015, 11:09 ] | |
На чем собран звуковой кодек ( микросхема ) ? |
ruv [ 10 мар 2015, 11:19 ] | |
AD1986AJCPZ на ревизии 2.04G, 2,01G |
viktor110668 [ 10 мар 2015, 11:36 ] | |
микросхема AD1986A , мне нужно питание выхода звука ADI1986A 6-ch Audio CODEC Jack Sensing and Enumeration S/PDIF out interface я обновил биос до 1301 |
lupuz [ 10 мар 2015, 14:46 ] | |
Привет у меня была такая проблема , не было звука я заменил микруху и все заработал , у него била внутренная кз по ногам питании и грелся очень |
viktor110668 [ 10 мар 2015, 14:51 ] | |
какую микруху менял? |
NEME$I$ [ 10 мар 2015, 17:13 ] | |
viktor110668 писал(а): какую микруху менял? Кодек (звукавуху). |
viktor110668 [ 10 мар 2015, 17:44 ] | |
ADI1986A ? на али стои 350 рэ минимум |
NEME$I$ [ 10 мар 2015, 17:50 ] | |
Ну да он самый. ---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ---------- viktor110668 Плата у вас трудно сказать ,что не так.Я с одной (ASUS P5VD2MX) мучался,на XP звук был а на WIN7 нет, какие только дрова не ставил,ни чего не получалось . Ситуация как у вас была по движкам всплески были ,а вот звука нет,пока по названию кодека дрова не скачал и не установил всё заработало. |
viktor110668 [ 10 мар 2015, 18:49 ] | |
NEME$I$ писал(а): Ну да он самый. ---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ---------- viktor110668 Плата у вас трудно сказать ,что не так.Я с одной (ASUS P5VD2MX) мучался на XP звук был а на WIN7 нет какие только дрова не ставил,ни чего не получалось . Ситуация как у вас была по движкам всплески были ,а вот звука нет,пока по названию кодека дрова не скачал и не установил всё заработало. я перепробовал оооочень много драйверов и можно сказать практически все а плата у меня P5LD2 se bios 1301 подключил в разъем колонки и поставил пинцетом на два конденсатора по входу , фон был в динамиках попробовал прямо на разъем AAFP звука нет вот мне интересно с какой микрухи идет этот разъем? |
makarog [ 10 мар 2015, 19:27 ] | |
viktor110668 писал(а): попробовал прямо на разъем AAFP звука нет вот мне интересно с какой микрухи идет этот разъем? Так на кодек и идет этот разъем. И по поводу драйверов, у вас кодек AC97/HD Azalia, чтобы активировать азалию - надо в биосе включить этот интерфейс. |
viktor110668 [ 11 мар 2015, 08:14 ] | |
ткните пожалуйста ссылкой на драйвер AZALIA ADI1986A я инет перерыл нигде не видел и окей гугл не помог, а в биосе у меня нет переключения с high defintion на AC97 у меня AMI bios |
NEME$I$ [ 11 мар 2015, 10:16 ] | |
viktor110668 Ну а так не пробовали?[url]http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=скачать%20драйвер%20%20AZALIA%20ADI1986A&l10n=ru[/url] Что то ссылка не прокатывает. |
viktor110668 [ 11 мар 2015, 15:53 ] | |
на яндексе по этой ссылке много мусорных сайтв ничего конкретного но я вот пришел к такому выводу скачав даташит на 1986, у него входной кодек AC97A а в диспетчере оборудования его нет и в биосе я не могу переключить на этот кодек вывод или биос надо другой или кодек AC97A надо силком как то втолкать в винду и еще на сайте надо смотреть какой проц ставишь и к нему свой биос а я затолкал биос последний и не посмотрел на проц , завтра переставлю |
NEME$I$ [ 11 мар 2015, 18:09 ] | |
viktor110668 Можно скачать программу для обноаления драйверов (драйвер бустер) к примеру и попробовать обновить. Я последнее время так и делаю, так как действительно много мусора. |
makarog [ 11 мар 2015, 22:41 ] | |
viktor110668 писал(а): а в биосе у меня нет переключения с high defintion на AC97 у меня AMI bios viktor110668 писал(а): но я вот пришел к такому выводу скачав даташит на 1986, у него входной кодек AC97A а в диспетчере оборудования его нет и в биосе я не могу переключить на этот кодек вывод или биос надо другой или кодек AC97A Нескромный вопрос, вы в руководство к материнке заглядывали? Там все есть про включение HD |
viktor110668 [ 13 мар 2015, 14:40 ] | |
makarog писал(а): viktor110668 писал(а): а в биосе у меня нет переключения с high defintion на AC97 у меня AMI bios viktor110668 писал(а): но я вот пришел к такому выводу скачав даташит на 1986, у него входной кодек AC97A а в диспетчере оборудования его нет и в биосе я не могу переключить на этот кодек вывод или биос надо другой или кодек AC97A Нескромный вопрос, вы в руководство к материнке заглядывали? Там все есть про включение HD ну так загляните в ами биос 1301 яж весь его перелазил , строка HD есть а в строке есть только enable или disable |
makarog [ 13 мар 2015, 15:57 ] | |
viktor110668 писал(а): строка HD есть а в строке есть только enable или disable И? Почему бы не поставить enable ? |
viktor110668 [ 14 мар 2015, 18:09 ] | |
и enable и desable ставил все бестолку короче я понял что микруха всетаки битая надо менять |
Evgeshka [ 15 мар 2015, 22:02 ] | |
А заморочку с джамперами на разъем звука передней панели? 478 асусы этим страдали, про 775 не вспомню. |
BMA [ 15 мар 2015, 22:49 ] | |
Питание б проверили . Аналоговая часть +5V ( 25-38-42-46 ноги ) . Цифровая часть 3,3V (1 и 9 ноги микросхемы ) |
Rimlen [ 16 мар 2015, 23:45 ] | |
Проверьте наличие +5 вольт на ИС, как раз используется аналоговой частью ИС, проверьте обвязку кодека и разъемов на мат.плате. Из личного опыта - в подобных случаях виновник сам кодек - 99% |
viktor110668 [ 17 мар 2015, 06:46 ] | |
спасибо за подсказку . сейчас по ногам микрухи пройду тестером |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
