Asus M5A78L-M LX выдает ошибку - This CPU is not supported by this model https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=30404 |
xkspy [ 16 мар 2015, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M5A78L-M LX выдает ошибку - This CPU is not supported by this model |
М/плата: Asus M5A78L-M LX CPU: AMD FX-8120 (3100Mhz) BIOS (version): 1603 Принесли симптомами, выключается при загрузке. Звуки BIOS (1 длинный: продолжает инициализацию устройств. 4 коротких: когда уже инициализировал устройства). Как всегда ничего не делали... Визуально было замечено что меняли термопасту, при снятии процессора AMD FX-8120 (3100Mhz) из сокета, на ножках была термопаста. Убрал термопасту на ногах. Вроде бы не выключается, и пропали короткие звуки, но и как ранее выдал ошибку: "This CPU is not supported by this model. Please check CPU QVL on ASUS website." нажимаю f1 идёт загрузка Windows. Посмотрел на официальном сайте мат.платы о поддержки данного процессора, поддержка имеется. В самом BIOS отображается процессор. Версия BIOS была 1502, перепрошил на 1603. Сброс на заводские настройки после перепрошивки ничего не изменили. Вопрос такого характера, кто сталкивался с такой проблемой и как решали? Сообщение не в тему При вопросе была ли эта ошибка с новья, пожимают плечами, т.к. игроман данной машины уехал... а маме хочется сидеть в одноклассниках. |
jurey [ 16 мар 2015, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M5A78L-M LX выдает ошибку - This CPU is not supported by this model |
Попробуйте зашить эту. Какой результат? http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/Soc ... S-0510.zip |
xkspy [ 17 мар 2015, 00:18 ] | |
jurey писал(а): Ругается о не соответствии... прошивал через утилиту в биосе, в программаторе не пробовал. Как раз в данный промежуток времени до написания моего этого сообщения, тестировал на программе LinX на стабильность процессора в среде LiveCD. Ошибок не возникло, проработал 3 часа нормально. Пока отключил в БИОСЕ уведомление об ошибке, но дело принципа всё таки хочется убрать данное уведомление. |
