M2N-X очень нужна помощь!!!! https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=31169 |
maximus812 [ 06 апр 2015, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | M2N-X очень нужна помощь!!!! |
Пишу от безнадеги. Краткая предыстория - друг подарил мне мамку с диагнозом "не включается". Взял, пришел домой - подключил - работает как часы, и не просто работает, а отработала месяц каждый день. Потом я вынул её, положил на полку (вместе с проц-ом и памятью) - вчера взял - не дышит, вообще не реагирует на кнопку. Диагностика. Дежурка горит (благо Асус), но я замерял - есть с БП 5В. (мерял на разъеме АТХ) и 3,3В (в PCI), на пинах включения мамки, куда кнопка подключается, есть 5В. Если замкнуть прямо на разъеме АТХ - то начинают работать кулеры проца и видяхи, на видяхе начинает гореть диодик - и все. Динамик не пикает, монитор черный - все что должно приходить с БП - приходит, вообще БП гарантированно рабочий. Вздутых кондеров нет, ключи померил, вроде все целы. Поменял батарейку. Прогрел мост. Поменял кварц. Помогите - мать очень нужна, на ней аппаратный LPT. Боря. |
NEME$I$ [ 06 апр 2015, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M2N-X очень нужна помощь!!!! |
maximus812 Пост карта что нибудь показывает при этом? |
maximus812 [ 06 апр 2015, 15:42 ] | |
Сразу не могу ответить - ограничение форума. пос карты нет- увы. Обмерил мультик. IT8712F-S в режиме дежурки VCCH 5в VBAT 3,1в Принудительный старт на всех VCC поднимает 5В. |
NEME$I$ [ 06 апр 2015, 15:51 ] | |
maximus812 Вот эту тему почитай,я к тому,что мульт такой же.http://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=27824&p=212434#p212434 Обвязку панели посмотри до мульта. |
maximus812 [ 06 апр 2015, 17:05 ] | |
Я не такой спец, что б работать без схем ... схему бы на мать. Почитал вашу ссылочку - на 71ой ноге всегда ноль (0-0,2В),во всех состояниях. По ветке 3,3в - 1кОм Я в печали.... |
NEME$I$ [ 06 апр 2015, 18:11 ] | |
NForce 520 ещё погрейте градусов 300 прямо на кристал,и палец под него,под плату. Как начнёт обжигать ,хватит.Остынет и пробуйте включать. |
hardhaker [ 07 апр 2015, 03:12 ] | |
На этой плате болезненный чипсет , поэтому скорее всего в нем дело, и даже если не среагировал на прогрев, то большая вероятность, что это он. |
maximus812 [ 07 апр 2015, 13:13 ] | |
На алиэкспресс нф520-ф2 - 1000 руб. - не бюджетно для таких дров. |
hardhaker [ 07 апр 2015, 19:02 ] | |
maximus812 писал(а): На алиэкспресс нф520-ф2 я бы не стал такие чипы заказывать с али. Они любят высылать бракованные чипы |
maximus812 [ 13 апр 2015, 14:16 ] | |
Короче - нифига не оживил. Позорно как-то. Еще из симптомов - при принудительном запуске перемычкой в разъем, начинает очень греться мост (без радиатора, 5-10 секунд держу палец, потом выключаю) , а кз по питанию не прослеживается, но я где то читал, что так и должно. В общем вот ( Я б в Питере отдал кому-нибудь эту плату в ремонт за деньги, если её отремонтируют без замены моста (т.е. дело не в нем, а я тупо не разобрался) - что б, как говориться, оплатить урок. |
uncle_roma [ 15 апр 2015, 01:31 ] | |
я от безнадеги в таких случаях меняю мульт.Все проще чем чип.И пропаиваю секцию RTC возле моста. А вдруг ? |
otanazar79 [ 15 апр 2015, 12:59 ] | |
Попробуйте прошить биос... |
4140355 [ 19 апр 2015, 01:34 ] | |
Прислушайтесь к блоку питания. Если он щелкает значит БП уходит в защиту. И вам нужно искать коротыш. Я нашел свой в мультике. |
uncle_roma [ 19 апр 2015, 19:37 ] | |
4140355 писал(а): Прислушайтесь к блоку питания. Если он щелкает значит БП уходит в защиту. И вам нужно искать коротыш. Я нашел свой в мультике. Я не большой мастер ,там точно ничего не щелкает ,верещит ,скрипит ?А может там живет барабашка ? ![]() ![]() |
NEME$I$ [ 19 апр 2015, 20:40 ] | |
uncle_roma писал(а): Я не большой мастер ,там точно ничего не щелкает ,верещит ,скрипит ?А может там живет барабашка ? 4140355 писал(а): Я нашел свой в мультике Интересно сколько надо было скурить,что-бы мультик увидеть ![]() Тут явно нф520-ф2 подох. |
hotab5 [ 19 апр 2015, 23:17 ] | |
начните поэтапно: 1-замерить напряжение на батарейке. |
uncle_roma [ 19 апр 2015, 23:32 ] | |
hotab5 писал(а): 1-замерить напряжение на батарейке. вот и я за.Сколько ? Ну есть 3.065 например. - следующий шаг ? ![]() |
sszer [ 23 апр 2015, 21:59 ] | |
Нфорс сдох, обычное дело. ЗЫ Понять и простить нвидию за подарок ![]() |
Reso [ 18 май 2015, 12:52 ] | |
смотри кварц у моста , недавно ковырялся с такой матерью давно досталась бесплатно и решил отремонтировать , заменил все ряды кондеров у проца хотя на вид ваще все хорошо было, заводится и работает 3 сек потом опять отрубается и нашел проблему в кварце , сейчас мать работает отлично . |
fig [ 18 май 2015, 17:26 ] | |
Просмторите сопротивление дата шин по USB- юг подтвердить. |
Ozzy [ 22 май 2015, 07:00 ] | |
