ASUS H81-C https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=31519 |
decoysmile [ 16 апр 2015, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS H81-C |
Мат.плата стартует через раз. Если мин 5-7 постоит без питания - запустится все норм. Если сразу комп выключить и включить - включается но не запускается(нет звука бипера, нет изоб.) БП подкидывал. BIOS сбрасывал ОЗУ мемтестом проганял- чистая стои i3 8 Gb озу планки вынимал вставлял тоже самое куда копать? |
NEME$I$ [ 16 апр 2015, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS H81-C |
decoysmile Bios попробуйте перешить. |
decoysmile [ 16 апр 2015, 15:42 ] | |
Прошил BIOS дамп брал тут вроде работает только начал долго запускатся после нажатия проходит 10-20 сек, а потом только запуск. когда запускался на родном биосе то запускался через 3-4 сек. |
NEME$I$ [ 16 апр 2015, 17:17 ] | |
decoysmile Отсюда попробуй.http://www.asus.com/ru/Motherboards/H81MC/HelpDesk_Download/ |
decoysmile [ 16 апр 2015, 22:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS H81-C [РЕШЕНО] |
ставил 2 шт. поставил последнюю.. думаю пускай так будет главное что работает спасибо что откликнулись |
