M3N78-VM не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=31662 |
victor7373 [ 20 апр 2015, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | M3N78-VM не стартует |
я -начинающий... принесли мать M3N78-VM rev 1.01g. LED на маме горит, при нажатии на PWR карлсоны проца и корпусной стартуют, но через 5 сек тухнут... бузер не сигналит, на моник ничего не кажет. при повторном включении если нажать на RESET в течении этих 5 секунд и удержании кнопки ресета карлсоны увеличивают скорость, но картина - та же.. с чего начинать отруливать? |
FatalError [ 20 апр 2015, 23:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M3N78-VM не стартует |
victor7373 писал(а): с чего начинать отруливать? С замеров ![]() P.S.За "отруливать" - снимают баллы, на форуме введена цензура выражения мыслей ![]() |
semenkoval [ 22 апр 2015, 01:44 ] | |
сначала память, проц, потом внимательно осмотреть мать (процентов 90) поломок ремонтится так, потом цешка - замеры, пррошивка биос..... а потом вопросы |
