Нужен дамп asus f2a85-v https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=32338 |
voichuk [ 13 май 2015, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужен дамп asus f2a85-v |
С офф сайта не подходит. Помогите обрезать или может есть у кого-то? |
Михаил_Петрович [ 13 май 2015, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен дамп asus f2a85-v |
Попробуйте этот прошить |
voichuk [ 13 май 2015, 13:16 ] | |
не подходит по объему |
Михаил_Петрович [ 13 май 2015, 13:19 ] | |
Флешка на 4мб? |
voichuk [ 13 май 2015, 13:21 ] | |
на 8мб но родная прошивка должно занимать 8.192, а эта весит 8.194 |
Михаил_Петрович [ 13 май 2015, 13:29 ] | |
Прошить пробовали? Больше не меньше лишнее в флеху низалезет |
voichuk [ 13 май 2015, 13:30 ] | |
сейчас попробую ---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ---------- не подходит |
Михаил_Петрович [ 13 май 2015, 14:52 ] | |
Старый дамп выложите |
voichuk [ 13 май 2015, 14:54 ] | |
не могу, материнка попала с чистой флехой |
igils [ 13 май 2015, 20:08 ] | |
Михаил_Петрович: зачем давать файл от другой платы? Чтоб еще больше автора запутать? Да еще и с советом шить его, как есть. Как раз отрежется бутблок. Будет после этого работать? voichuk: чем не подходит с оф. сайта? Размером? Ну так обрежьте CAP файл с НАЧАЛА файла на 2 Кб (2048 байт). Размер будет соответствовать. |
voichuk [ 13 май 2015, 20:42 ] | |
подскажите чем и как обрезать? |
igils [ 14 май 2015, 01:24 ] | |
- любой HEX редактор. - открыть в нем файл, выделить от начала 2048 байт (если редактор в десятичной системе показывает) или 0800h в 16-тиричной системе счисления. - удалить выделенное, сохранить файл. Размер файла должен составить 8 388 608 байт (или 0800000h). - если все правильно отрезали - шить. P.S. Прошивку прикрепил, но сами все равно попробуйте - пригодится. |
voichuk [ 14 май 2015, 01:26 ] | |
спасибо, завтра попробую |
voichuk [ 14 май 2015, 12:07 ] | |
не получилось. реакции ноль, не пойму проблема в материнке или биосе. пост карта выдает 06 пост с микросхемой и без, перестарта нет. |
igils [ 14 май 2015, 12:15 ] | |
Прошивка - не панацея от всех неисправностей платы. Наверное стоит заняться диагностикой - проверить исправность комплектующих, оф. поддержку установленного процессора, замеры стабилизаторов питания на плате. Посткарта, показывающая какой-то код без флешки биоса вызывает сомнения в своей работоспособности. |
voichuk [ 14 май 2015, 12:18 ] | |
напруги проверил. сколов нет, ничего не греется. думал карта не правильно отображает, бывали такие случаи. хотелось знать на верняка с рабочим дампом. |
Vishnya [ 03 окт 2018, 14:41 ] | |
igils писал(а): - любой HEX редактор. - открыть в нем файл, выделить от начала 2048 байт (если редактор в десятичной системе показывает) или 0800h в 16-тиричной системе счисления. - удалить выделенное, сохранить файл. Размер файла должен составить 8 388 608 байт (или 0800000h). - если все правильно отрезали - шить. P.S. Прошивку прикрепил, но сами все равно попробуйте - пригодится. проверил, рабочий биос |
