Текущее время: 29 май 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: M4A88T-V EVO не запускается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 15:53
Здравствуйте есть мат плата, не запускается нажимаешь на кнопку включение где то 6 раз крутится кулер и все поменял проц блок питания прошил биос результат тот же проверил осциллографом юг север вроде нормально я новичок в ремонте поэтому куда копать дальше не знаю схему не нашел на данную материнку.. помогите пожалуйста с диагностикой заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: M4A88T-V EVO не запускается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 22:01
я вот не понимаю ,что Вы осциллографом проверили,постарайтесь найти пост -карту и сделать
замеры сопротивлений и напряжений - на мосфетах hub ,цп ,озп .Как по мне - какое- то не поднимается.
До и после перешивки биос поведение не изменилось?Ничего не греется?Снять сеть ,озп менялись? А все
таки первым делом купите пост карту. :-(
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 00:02
Кз по питанию Проца проверяли?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 07:36
Тут похоже дело не в питании проца раз кулер умудряется так долго прокрутить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A88T-V EVO/USB3
в форуме Asus
Slave82
1616
20 фев 2018, 13:08
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m4a88t-m запускается но нет изображения
в форуме Asus
Benedikt
1359
02 ноя 2022, 10:37
Benedikt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4A88T-M автостарт
в форуме Asus
TaPaTya
18
4555
01 фев 2018, 17:46
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A88T-M rev 2.01 не поднимается питание проца
в форуме Asus
VasilichRD
11 авг 2020, 12:47
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lovaK, recomb и гости: 9
