Asus P5E3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=33418 |
harley71 [ 18 июн 2015, 09:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P5E3 |
Здравствуйте, уважаемые! Знакомый принес мат.плату Asus P5E3 rev. 1.02G. Процессор Q6600 сокет LGA755,мульт w83627dhg-a.При включении кратковременно запускаются вентиляторы и на этом тишина. Мосфиты все проверил ни одного дохлого. Процессор и память проверены на другой матери, рабочие. Пост естественно ни один не успевает пройти. Если отключить +12 доп. питания то запускается, так же если убрать процессор. Подозрение на слетевший биос. Был бы благодарен за дамп. Спасибо. |
Seriouse [ 18 июн 2015, 10:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P5E3 |
На южняк больше смахивает. Напруги все в норме? Блок питания подкидывал другой? |
harley71 [ 18 июн 2015, 10:20 ] | |
Естественно. И другой источник и питания просмотрел, все в норме. |
infinity [ 18 июн 2015, 10:52 ] | |
А чем не устраивает биос на оф. сайте? К тому же советовал бы еще раз проверить систему питания процессора, так как бывает что тестер показывает нормальные показания, а на самом деле ключ нерабочий.. |
harley71 [ 18 июн 2015, 11:22 ] | |
Так на оф.сайте разве дамп висит?????. Не первый год дружу с паяльником и мосфиты проверять умею, тем более на осцилографе кратковременно, на пару секунд появляется питание на проц в районе 1.3 вольта. |
infinity [ 18 июн 2015, 11:42 ] | |
Конечно дамп, скачивайте и заливайте. К тому же пробуйте несколько версий биоса, а еще лучше для надежности сменить саму флешку. Если не помогут процедуры с биосом, отпишитесь будем думать дальше... Еще интересна предистория, как работала плата раньше? После чего выскочила эта бяка? |
harley71 [ 18 июн 2015, 12:27 ] | |
Спасибо, не знал что фаил прошивки для материнок в чистом виде дамп, просмотрел в HEX редакторе действительно нет всякого мусора, всяких контрольных сумм и скриптов размещения. К сожалению не помогло, флешь нормальная на программаторе и шьется и проверяется без ошибок. |
infinity [ 18 июн 2015, 12:55 ] | |
Надеюсь на флешь питание 3 В приходит.. Ресет снимается ? В таком случае посоветовал бы попробовать стартонуть с другим процессором, а также внимательно осмотреть процессорный сокет на предмет повреждений. |
JohnnyUA [ 18 июн 2015, 13:03 ] | |
Если напруги в норме, то действительно похоже на отвал моста. Отпишитесь по напругам, что там, а дальше будет видно. |
igils [ 18 июн 2015, 13:10 ] | |
Почему сразу к bios претензии, если плата запускается кратковременно? Он здесь каким боком? И при чем здесь отвалы мостов? Не, понятно, что у некоторых людей любимое занятие - мосты попаять. К делу это или нет - вторично. После этого кратковременного запуска плату можно опять запустить штатно, с кнопки, или для этого требуется отключить блок питания от сети? |
harley71 [ 18 июн 2015, 13:34 ] | |
В первую очередь была попытка запуска с другим процом. Питание тоже все проверено, и на флешь тоже. Передергивать блок питания нет надобности он не уходит в защиту, при включении кратковременно включаются куллера и если повторно нажать включение то происходит тоже самое. |
igils [ 18 июн 2015, 14:12 ] | |
harley71 писал(а): Питание тоже все проверено Озвучивайте. Все вторичные источники на плате. |
harley71 [ 18 июн 2015, 14:38 ] | |
igils писал(а): Озвучивайте. Все вторичные источники на плате. На чем собраны? |
igils [ 18 июн 2015, 14:57 ] | |
Странный вопрос от человека, утверждающего, что все питание проверено. Тогда так - замеры на всех транзисторах (на всех трех ногах, с указанием G / D /S) в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89, что найдете на плате. На транзисторах по питанию CPU_CORE можно пока не мерить - нет смысла без доп. питания. А так же на 1, 170, 238, 240 контактах слотов памяти. |
otanazar79 [ 18 июн 2015, 15:10 ] | |
Надо проверят мосфетов цепи питания CPU. Озвучите шимов и мосфетов. Мосфетов проверять без проца. |
harley71 [ 18 июн 2015, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P5E3 [РЕШЕНО] |
Нашел в чем причина, здохла AS3336G, на ней собрана обратная связь с питания проца. Заменил все поехало, всем спасибо за помощь. Вот даташит на нее http://www.ame.com.tw/Product/datasheet/AS3336G.pdf |
