Текущее время: 22 ноя 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: ASUS H87-M PLUS
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 07:58
Всем привет. Помогите пожалуйста. Есть мать Asus H87m-plus. Проблема в том что после отключени компа от сети сбрасываеться биос. Но если не отключать от сети все нормально, Биос прошивал, батарейку меня 3 штуки, проблема осталась, В чем можеть быть проблема. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H87-M PLUS
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 10:18
Проверить всю цепь RTC, начиная от контактов кроватки батарейки и правильности установки (наличия) перемычки Clear CMOS.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 22:31
правда схемы нет на эту платую напряжение на кроватке есть. джампер тоже проверено
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 09:25
Схема там стандартная, пара диодов, и питание уходит на DH82H87 PCH
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 07:24
Спасибо, Попробую найти и отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 13:41
замерил, на батарейке все нормально, а вот на микросхеме биоса 3,3 появляется только после старта материнки,
в дежурном режиме нет на 8 ноге 3,3 вольта,
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 13:47
Это нормально. Микросхема биос не принимает участия в процессе включения платы.
Ведь все уже написали, что надо проверить, и это не только напряжение на самой батарейке.
Генерация на часовом кварце при отключенном блоке питания есть?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 14:12
Честно говоря нету осциллографа, значить отнесу плату к другу посмотрю есть генерация
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H87 - plus не работают 4 SATA порта из 6
в форуме Asus
nazar
15
4478
05 мар 2017, 01:11
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus h87-pro Не стартутет
в форуме Asus
Lone7Rabbit
1644
06 июн 2018, 17:00
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H87M-PRO нужен чистый ME регион (intel H87)
в форуме Asus
altavista_live
3280
01 фев 2019, 09:13
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H87-HD3 (не видит сетевой адаптер и выкл каждый час)
в форуме Gigabyte
master-hand
7737
08 фев 2016, 13:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
Jera
16
18217
09 мар 2021, 10:01
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
