P5L 1394 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=36501 |
paulleshchenko [ 21 сен 2015, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | P5L 1394 не включается |
Дежурка есть, на PWRBTN - 3.4в RST - 3.4в мульт w83627dhg PSIN pin 68 - 3.4v 3VCC pin 12 -0 3VSB pin 61 - 3.4v VBAT pin 74 - 3.3v PSON pin 72 - 4.3v PSOUT pin 67 - 3.3v SUSB pin 73 - 0v BIOS Pm25LV040 pin1 CE# - 3.4v pin 8 Vcc - 1.4v на кнопку вкл не реагирует |
Ruslan_Ladyzhyn [ 21 сен 2015, 22:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P5L 1394 не включается |
bios прошивали самым первым делом потом мультик |
paulleshchenko [ 21 сен 2015, 22:27 ] | |
Биос шился. Без биоса плата всеравно стартовала бы |
Transporter-X [ 06 окт 2015, 10:56 ] | |
А если для проверки сдуть сетевой чип, (потом 1394, звук), у меня частяком такое бывает, правда дохлые чипы обычно греются или греется каскад питания дохлого чипа. НО это с учетом если есть питание на южнике, и он не калится, и нет замыкания по +12v питания проца, USB не в кз. и вообще БП заведомо исправный... |
Simko [ 06 окт 2015, 14:00 ] | |
Сетевуха не греется? Если в ней кз, то мать не стартанет |
Transporter-X [ 06 окт 2015, 15:25 ] | |
Simko писал(а): Сетевуха не греется? Если в ней кз, то мать не стартанет Постом выше я ему это уже советовал |
paulleshchenko [ 06 окт 2015, 20:31 ] | |
Transporter-X писал(а): А если для проверки сдуть сетевой чип, (потом 1394, звук) сеть до меня сняли, звук снял без изменений 1394 прозвонил ноги не в коротком ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Transporter-X писал(а): нет замыкания по +12v питания проца, USB не в кз. и вообще БП заведомо исправный... по 12 в и ЮСБ кз нет БП 100% исправный ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- а на РЕСЕТЕ в дежурке должно быть 3.3 в??? |
alex2211 [ 06 окт 2015, 20:50 ] | |
paulleshchenko писал(а): pin 8 Vcc - 1.4v Чё то какой то косяк? |
Transporter-X [ 06 окт 2015, 22:53 ] | |
Ну да, действительно там 3.3v должно быть. Надо перемерять без микрухи, и разбираться. |
paulleshchenko [ 07 окт 2015, 13:02 ] | |
снял флеш в дежурке Pm25LV040 pin 1-CE-3.4 pin 2-SO-2.96 pin 3-WP-0 pin 4-GND-0 pin 5-SI-2.96 pin 6-SCK-0 pin 7-HOLD-0 pin 8-VCC-0 ---------- Добавлено спустя 44 минуты 54 секунды: ---------- снял 1394-vt6308p без результативно |
Transporter-X [ 07 окт 2015, 14:38 ] | |
Я у себя на "кролике" померяю, отпишу! |
