Asus Z97-K. ШИМ контроллер ASP1252. Драйверы в цепи мосфетов NCP81166.
Плата пришла с КЗ по питанию драйвера. Драйвер снят.
С хаба на процессор приходит PROCPWRGD. Если я правильно понимаю, следом за этим сигналом идет обмен по шине SVID между шимкой и камнем, а далее поднятие напряжения VCORE .
Но VCORE не поднимается.
ШИМ сигнал на драйвер не поступает. Enable и питание на драйвере имеются.
На самой шимке сигнал включения и питания тоже присутствуют.
Вместе с драйвером утащило шимку? Как проверить?
Как посмотреть шевеления по шине SVID? Пробовал на нескольких платах осциллографом тыкаться в alert#, sda, sclk ни на одной ничего не увидел.
![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
