https://vlab.su/
образ биоса или.. для ASUS CROSSHHAIR V FORMULA-Z
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=39527
Страница 1 из 1
inelit [ 09 дек 2015, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  образ биоса или.. для ASUS CROSSHHAIR V FORMULA-Z
Не понимаю как правильно "вскрыть" эту "капсулу" для программатора (разные платы, пусть и не часто - получалось, тот-же ECS), ПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО, так что-бы получилось, 8192MB и ни байтом меньше или больше, В ЭТОЙ-ЖЕ - ХОТЬ УБЕЙТЕ НЕ ВИЖУ, начала "ОБРАЗА" для spi-программатора, а в internete, "снятого неленивым умельцем образа" для програматора не нашёл, flashback (по инструкции вроде как правильно, т.е. визуально - работает, помигивает диодиком примерно как для такого размера флэшки на плате, но при последующем включении платы - прежнее FF.
Если у кого есть необходимый "бинарник" для программатора или даже просто подскажете что дельное как для школьника - буду весьма признателен.
Спасибо.
igils [ 09 дек 2015, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: образ биоса или.. для ASUS CROSSHHAIR V FORMULA-Z  [РЕШЕНО]
Просто отрежьте от начала ровно 2048 байт (0800h).
Правильное начало прекрасно видно, просто это AMD:
00000800: 00000000000000000000000000000000
00000810: 78E58C8C3D8A1C4F9935896185C32DD3
http://www.phpbb.com/
