Текущее время: 02 июн 2024, 19:37
Chip75
Заголовок сообщения: ASUS P5ND2-SLI R1.03 нет питания CPU Добавлено: 20 янв 2016, 14:06 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
Имеется ASUS P5ND2-SLI R1.03 - нет питания процессора. Пробую с двумя процессорами 630 и celeron 336. Поддержка есть. pci-a15 3.4в. clock на pci-b16 3.4в Питание процессора собрано на adp3181. Питание на неё +12 вольт есть, разрешение на работу EN - нет. По даташиту должно приходить 1.25в. Шимки такой нет, поэтому "абыкак" подкидывать не буду. Так что необходим Ваш совет и помощь. С LM339 +5в(1 вывод) идёт на транзистор в sot23 и вот здесь всё упирается.(а 5 ли вольт должно приходить с LM339?) +5в приходит и на этом транзисторе формируется VTT PWRGD(EN), но этого напряжения с транзистора на шимку нет. Даташит на транзюк не могу найти. Вложение: sot23.jpg
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5ND2-SLI R1.03 нет питания CPU Добавлено: 20 янв 2016, 14:16 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Chip75 писал(а): Даташит на транзюк не могу найти. Это N-MOSFET 2N7002
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
AgaM
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5ND2-SLI R1.03 нет питания CPU Добавлено: 20 янв 2016, 19:34 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: разрешение на работу EN - нет. Ну дык а откуда EN? :) Мост то Nvidia ;)
vahdat91
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5ND2-SLI R1.03 нет питания CPU Добавлено: 07 фев 2016, 14:54 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 11:11 Наличности на руках: 65.03
Сообщения: 31 Откуда: USA
Chip75 писал(а): нет питания процессора. Ребята у меня нету питании на процессор (1.07) нету вообще а питании в северный и оперативка есть, где копать?
dyadya
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5ND2-SLI R1.03 нет питания CPU Добавлено: 08 фев 2016, 06:32 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Voodoo_r писал(а): Для успокоения совести попробуйте биос прошить, авось поможет.
Интересно, как вы себе представляете считывание биос при отсутствии питания процессора, если даже ресет не отпустит, пока не появятся питания моста и процессора? По сабжу - мост 99,9%
AronEl
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5ND2-SLI R1.03 нет питания CPU Добавлено: 10 окт 2017, 16:32 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
vladimir_bastrik писал(а): Где копать? Там же - термотест моста, если конечно биос шился и уверены что все напруги померяли...
