Asus P5E-VM-D0 (Странное поведение.) https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=41645 |
vldmrdnpr [ 03 фев 2016, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P5E-VM-D0 (Странное поведение.) |
Приветствую. Попала в руки плата Asus P5E-VM-D0. Изначально включается, нет инициализации. Вышла из строя флешка Winbond 25X32. Заменил на MX 25L32. Прошил последний биос с сайта производителя. Плата завелась. Но офигенные тормоза в биосе в разделе Hardware monitor. Секунд 30 реакция на нажатие клавиш. В остальных разделах все ок. Теперь самое интересное. Если отключить питание 220В, то после его подключения происходит автостарт, начинают крутиться кулеры, секунд через пять выключаются и так по кругу. Если в это время переключить джампер в ClearCMOS, все движения прекращаются. При возврате этого джампера в Normal, опять происходит автостарт, но происходит инициализация и плата заводится. И так до следующего отключения питания. После чего повторяется ситуация описанная выше. Подскажите, в какую сторону копать. Идей нет. Заранее спасибо. |
NEME$I$ [ 03 фев 2016, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P5E-VM-D0 (Странное поведение.) |
Мульт дуркует, может быть? Автостарт из за чего ещё может быть,может стоит разобраться с мультом , datasheet то поди на него есть. |
vldmrdnpr [ 03 фев 2016, 19:09 ] | |
Мне, почему-то кажется, что не все так очевидно. |
tureckiy [ 03 фев 2016, 22:08 ] | |
vldmrdnpr Вам уже ответили на ауд-нет, попробуйте сначала предпоследнюю версию биос, не прокатит дык прислушайтесь к NEME$I$ Насчет автостарта, вы попробуйте материнку с кнопочки выключить, выключается нет? |
vldmrdnpr [ 03 фев 2016, 22:43 ] | |
с кнопки выключается и включается. Когда переходит в нормальнв\ый режим работы. ( т.е. без отключения 220В) |
116zar [ 03 фев 2016, 22:53 ] | |
Прошивку Биос верните прежнюю. ( БП не мешало бы подкинуть или разобрав проанализировать свой ) |
vldmrdnpr [ 04 фев 2016, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P5E-VM-D0 (Странное поведение.) [РЕШЕНО] |
116zar писал(а): Прошивку Биос верните прежнюю. ( БП не мешало бы подкинуть или разобрав проанализировать свой ) Флеха умерла вместе с прежней прошивкой. И думаю прошивка здесь не причем. БП новый подкинул сразу. ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 1 секунду: ---------- Дело оказалось в банальной батарейке. Видимо взял не ту батарейку, поэтому и был уверен, что с ней все в порядке. А оказалось на ней 0.7В. Столь странное поведение было обусловлено именно этим. Всем спасибо. |
