ASUS P8Z68-V LX термодатчик CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=41691 |
131alex [ 04 фев 2016, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P8Z68-V LX термодатчик CPU |
Здраствуйте!!! Требуется помощь в отыскании термодатчика CPU на материнке ASUS P8Z68-V LX. В биосе температура CPU 78-89 градусов ,температура Core 1,2 -31-33 градуса . Датчик подключен к 110 ноге NCT6776F . Возможно неисправен или отсутствует датчик. К сожалению у меня нет 15 сообщений и не могу качнуть boardview и схемку. Если можно кусочек изображения с датчиком на материнке выслать jobes@rambler.ru |
infinity [ 05 фев 2016, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P8Z68-V LX термодатчик CPU |
Могу ошибаться, но как вариант посмотрите внимательно на рассыпуху вокруг мультика на предмет отсутствия какой то мелочевки. Когда то был у меня подобный случай. |
131alex [ 05 фев 2016, 21:14 ] | |
Спасиббо за инфо.Плата китайская много не подпаяных элементов. Кабы знать какой.110 ногу по даташиту определил . А вот куда она идет вопрос. |
tureckiy [ 06 фев 2016, 09:26 ] | |
131alex писал(а): Требуется помощь в отыскании термодатчика CPU А не в CPU ли он находится? http://g.zeos.in/?q=%D0%B3%D0%B4%D0%B5% ... 1%82%D0%B5 131alex писал(а): температура Core 1,2 -31-33 градуса Скажите и чем вас не устраивает температура? |
131alex [ 07 фев 2016, 07:43 ] | |
Спасибо большое за помощь.При помощи тестера удалось найти место где должен стоять датчик. Его на месте просто не оказалось. |
