P4S533-VM не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=4175 |
Orlov [ 23 сен 2011, 00:21 ] | |
Заголовок сообщения: | P4S533-VM не запускается |
У материнки ASUS P4S533-VM периодически проявляется следующий дефект. После включения начинают вращаться вентиляторы, но экран монитора остается темным, никакой информации на нем не появляется, в таком состоянии может оставаться неопределенно долгое время. После нескольких выключений и включений комп может нормально заработать. После этого далее работает нормально до выключения. Дефект проявляется нестабильно - иногда после включения компьютер начинает сразу нормально работать. Все питающие напряжения в норме. Кроме того БП заменялся на заведомо исправный. Все электролиты на плате на вид совершенно нормальные. Заменялись также на заведомо исправные процессор, модули памяти, винчестер и видеокарта. Конфигурация: Пентиум 4/1,5 ГГц; DDR PC2700/512 MБ; HDD Seagate ST340016A/40 ГБ; графическая система – встроенная. В чем может быть возможная причина данной неисправности? |
Sergeyrost [ 23 сен 2011, 01:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P4S533-VM не запускается |
Поищите мосфеты APM, если нашли, то меняйте, так же проверить / заменить микросхему биоса и по нормальному напряжения надо мерить осциллографом. |
Orlov [ 23 сен 2011, 03:32 ] | |
Мосфетов APM на плате нет. Микросхему БИОСа обязательно проверю. Еще хочу добавить: когда материнка не запускается, никаких звуковых сигналов она не издает. Ревизия платы: Rev 1.02 |
Sergeyrost [ 23 сен 2011, 04:14 ] | |
Orlov писал(а): Еще хочу добавить: когда материнка не запускается, никаких звуковых сигналов она не издает. По звуковым сигналам ориентироваться плохо, лучше post карточка, да и кстати когда не запускается попробуйте крепления вентилятора отпустить, может отвал сокета? (на 478-х это частенько бывает если не сквозной), Может после старта немного прогревается и все нормально. |
Orlov [ 23 сен 2011, 04:55 ] | |
POST карты у меня, к сожалению, нет. Сокет на плате не сквозной. Пружины, прижимающие радиатор кулера, очень тугие. На глаз видна заметная деформация платы под сокетом. Снял радиатор, плате дам «отлежаться», потом поставлю другой кулер, с менее тугими пружинами. |
jurmala [ 23 сен 2011, 06:09 ] | |
Orlov писал(а): POST карты у меня, к сожалению, нет. Сокет на плате не сквозной. Пружины, прижимающие радиатор кулера, очень тугие. На глаз видна заметная деформация платы под сокетом. Снял радиатор, плате дам «отлежаться», потом поставлю другой кулер, с менее тугими пружинами. .....да не нужно никаких Post карт , скорее всего вторичные источники питания , надо реально мерить .... |
a-b80 [ 23 сен 2011, 14:41 ] | |
попробуйте запуститься не защелкивая кулер. (ну и поприжимать север и сокет) |
ghostx [ 23 сен 2011, 17:40 ] | |
у этих матерей были постоянно проблемы с отвалом сокета, прогревай сокет или меняй на новый и все будет ок!!! |
Orlov [ 15 ноя 2011, 17:29 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: P4S533-VM не запускается [РЕШЕНО] | |||
После прогрева сокета дефект не проявляется, плата больше месяца работает нормально. Фото дефектного участка платы прилагаю. Причина неисправности определена. Тема закрыта.
