Текущее время: 16 май 2024, 04:25
Ultimj
Заголовок сообщения: ASUS P5Q SE2 проблема запуска Добавлено: 06 фев 2016, 10:41 |
Сообщения: 30 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте. Есть материнская плата ASUS P5Q SE2. При включении выдает сообщение о каком то USB устройстве. Пробовал прошить биос, не помогло. Проблема осталась. Может кто встречал поможет.
vahdat91
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 проблема запуска Добавлено: 07 фев 2016, 15:01 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 11:11 Наличности на руках: 65.03
Сообщения: 31 Откуда: USA
Ultimj писал(а): Здравствуйте. Есть материнская плата ASUS P5Q SE2. При включении выдает сообщение о каком то USB устройстве. Пробовал прошить биос, не помогло. Проблема осталась. Может кто встречал поможет. ищи в материнская плата есть 4 контактный разъём CHASIS (похож на разъём спикер) замыкай 2 его ножки несколько раз у меня после этого пропал такой же ошибки....
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 проблема запуска Добавлено: 08 фев 2016, 00:15 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
vahdat91 писал(а): ищи в материнская плата есть 4 контактный разъём CHASIS (похож на разъём спикер) замыкай 2 его ножки несколько раз у меня после этого пропал такой же ошибки.... vahdat91, не надо давать таких советов. Ultimj писал(а): Завтра попробую с CHASIS поэкспериментировать ! Ultimj, прежде, чем следовать таким советам, нет желания подумать? За CHASSIS INTRUDER на этой плате отвечает SIO, за контроль USB по току - ЮМ, каким боком одно к другому? С таким же "успехом" можете пробовать магические заклинания.
Ultimj
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 проблема запуска Добавлено: 08 фев 2016, 12:12 |
makarog писал(а): Ultimj, прежде, чем следовать таким советам, нет желания подумать? За CHASSIS INTRUDER на этой плате отвечает SIO, за контроль USB по току - ЮМ, каким боком одно к другому? С таким же "успехом" можете пробовать магические заклинания.
Спасибо за совет )) понимаю что это не поможет )) А эксперимент неудачный не помогло )) Питание на usb нормальное! Можно ли как нибудь проверить дата контакты ?
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 проблема запуска Добавлено: 08 фев 2016, 16:12 |
Ultimj писал(а): А эксперимент неудачный не помогло И зачем было его проводить, если Ultimj писал(а): понимаю что это не поможет Ultimj писал(а): Можно ли как нибудь проверить дата контакты ? Зачем? Ultimj, если не понимаете, как работает эта защита - смотрите по любой доступной схеме (можно и не от асус). Вся защита состоит из резистивного делителя напряжения питания портов, сигнал с которого поступает в ЮМ. Иногда еще конденсаторы ставят, параллельно нижнему резистору делителя. Все, ничего сверхсложного в схемотехнике защиты нет. Находите все делители, оцениваете их состояние и напряжение, поступающее с делителя в ЮМ, делаете выводы.
petrovkasiti
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2 проблема запуска Добавлено: 20 ноя 2016, 13:44 |
Сообщения: 15 Откуда: Донецк
lord_wizard писал(а): Добавлено: 04 сен 2016, 08:16 на плате должны быть джампера usbpw состоят из 3-х штырьков два из них закорочены перемычкой. перекинь перемычку на другую сторону.
был такой случай мне помогло.
