Текущее время: 30 апр 2024, 13:54
YuR_
Заголовок сообщения: Asus N52D MB Asus n61DA проходит несколько постов и выкл. Добавлено: 13 фев 2016, 04:26 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 09:57 Наличности на руках: 15.22
Сообщения: 33 Откуда: Мариуполь
Rev:2.1 Плата запускается, поднимаются все напряжения на секунды две, начинают бежать посты. Bios AMI. Смог рассмотреть при замедленном просмотре такую последовательность: AE,17,09,05,89,39,81 и последний E6. После этого отрубается и мигают все светодиоды на доп-плате с кнопкой. Пост-карта выключается. По расшифровке код Е6 (Разрешение прерываний от системного таймера и FDC). Это не понятно.
Из проделанного: подкидывался проц, память, шился биос, менялась флешка, снята сетевуха, USB проверены, север 215-0752007 и видик пробовал погреть. Все это не дало результатов.
Если откинуть память, не выключается, сосет питание 1.8А. При этом греется проц, видик, север-85гр. (последний очень сильно на мой взгляд). Охлаждение подкидывал при этом только на проц. Кто, что подскажет.
Заголовок сообщения: Re: Asus N52D MB Asus n61DA проходит несколько постов и выкл. Добавлено: 13 фев 2016, 10:16 |
Проверь (замени) CMOS батарейку. Для AMD платформ это очень критично.
YuR_
Заголовок сообщения: Re: Asus N52D MB Asus n61DA проходит несколько постов и выкл. Добавлено: 13 фев 2016, 15:07 |
MSF113 писал(а): Проверь (замени) CMOS батарейку. Для AMD платформ это очень критично.
Это было сделано сразу. Сброс RTC проводил. Осциллографом по питаниям прошелся, скачков нет, все в норме. С таким ранее не встречался. Что проверить еще?
Заголовок сообщения: Re: Asus N52D MB Asus n61DA проходит несколько постов и выкл. Добавлено: 14 фев 2016, 10:43 |
Внешнее видео это дурит.
