A8N-E Rev. 2.01G, дохнет PQ33 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=42314 |
TSARIVAN [ 17 фев 2016, 20:54 ] | |
Заголовок сообщения: | A8N-E Rev. 2.01G, дохнет PQ33 |
Всем привет. Пришла плата с проблемой "1 длинный, три коротких". Нет видео. На затворе PQ33 (APM2014N) 2.7В. Не пробит. Снял с донора и поставил P45N02LDG. Проработал около часа. Ребут и снова пищит. Адекватна ли замена, что еще посмотреть? Даташиты: APM2014N,P45N02LDG |
makarog [ 17 фев 2016, 21:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A8N-E Rev. 2.01G, дохнет PQ33 |
TSARIVAN писал(а): На затворе PQ33 (APM2014N) 2.7В. TSARIVAN- и? При чем напряжение на затворе к вашей замене транзистора? Не говоря уж про то, что напрямую этот транзистор к вашему видео не имеет отношения. |
TSARIVAN [ 17 фев 2016, 21:22 ] | |
makarog писал(а): TSARIVAN писал(а): На затворе PQ33 (APM2014N) 2.7В. TSARIVAN- и? При чем напряжение на затворе к вашей замене транзистора? Не говоря уж про то, что напрямую этот транзистор к вашему видео не имеет отношения. Откопал тему, вот: https://www.rom.by/forum/Asus_A8NE_-_ne ... X16?page=1 Применил к своему случаю. Причем до замены на затворе 2.7, а после замены 3.7В, и видео завелось. Сейчас не работает снова, но 3.7в остались. |
ruv [ 17 фев 2016, 21:24 ] | |
makarog, да от балды просто поменял он))) воткните PCI видик, у не будет пищать... пока не будет неужели непонятно, что мост труп? 1.2в питание шины делает PQ33 |
TSARIVAN [ 17 фев 2016, 21:32 ] | |
На мосту вентилятор с завода... Посты бегут, и винда грузит. Умирает часть моста, ответственная за PCI-EX? Только замена? |
ruv [ 17 фев 2016, 21:39 ] | |
И чО вентилятор? только замена |
TSARIVAN [ 17 фев 2016, 21:43 ] | |
ruv писал(а): И чО вентилятор? только замена Не ругайтесь, пожалуйста)) Я ведь только интересующийся. У вас за плечами может горы этих плат, а я для себя только открываю мир ремонта)) Спасибо за ответы. Плату в утиль. |
ruv [ 17 фев 2016, 21:51 ] | |
чего в утиль то? если нужна сильно, так мост заменить и все |
TSARIVAN [ 17 фев 2016, 21:58 ] | |
ruv писал(а): чего в утиль то? если нужна сильно, так мост заменить и все Надавил на кристалл - плата включается |
ruv [ 18 фев 2016, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A8N-E Rev. 2.01G, дохнет PQ33 [РЕШЕНО] |
о чем вам и говорилось.... или все еще не верите? |
