Помогите опознать флешку биоса материнки p8z68-vpro gen3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=42825 |
I*Wi!!*Ki!!*You [ 28 фев 2016, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите опознать флешку биоса материнки p8z68-vpro gen3 [РЕШЕНО] |
Доброго времени суток. Не могу разглядеть маркировку флешки биос ASUS p8z68-vpro gen3 Четко видно что Winbond, а дальше ооочень не разборчиво 25Q64BVA1G по моему (программатор CH341A сам ее не смог определить) Еще нужен рабочий дамп на почту goterrb@gmail.com Заранее всем спасибо! Биос ни разу не резал по этому прошу дамп, но знаю о таком. USB BIOS Flashback далеко не всегда может реанимировать материнскую плату с убитым BIOS. Причина в том, что текущая реализация данного полуаппаратного решения не затрагивает bootblock и descriptor, поэтому при повреждении именно их, данная технология не поможет. Поможет только программатор. А с программатором связан следующий сюрприз. Все файлы с прошивками BIOS у ASUS содержат в начале служебную информацию объёмом 2 килобайта для фирменных прошивальщиков, поэтому прошивать с помощью программатора нужно ТОЛЬКО после удаления первых двух килобайт из файла при помощи любого HEX-редактора, ни больше, ни меньше (сама прошивка начинается со смещения 0x800, т.е. всё, что до этого - удаляем). Это касается и Intel Flash Programming Tool (сокращённо IFPT или FPT), но данная утилита выдаёт предупреждение о том, что файл больше микросхемы Flash-памяти и спрашивает, что делать, на что некоторые люди, совершенно не задумываясь, отвечают "всё равно прошить". В итоге на месте bootblock и descriptor оказывается эта служебная информация и материнская плата, разумеется, не запускается. Всё. Дальше либо "хотсвап", либо программатор, и с учётом совершённой ошибки. |
Legoos [ 28 фев 2016, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать флешку биоса материнки p8z68-vpro gen3 |
Добрый день! На саппорте ASUS'а для Вашей платы лежит запакованный BIOS который НЕ нужно резать (просто скачать, распаковать и зашить). Предварительно сохраните родной дамп. Ссылка на последнюю версию: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... -3802N.zip Микросхема Winbond 25Q64BVAIG. |
I*Wi!!*Ki!!*You [ 28 фев 2016, 13:15 ] | |
Legoos писал(а): Микросхема Winbond 25Q64BVAIG. CH341A вообще такую флешку может прошить? В моем случае отказывается... ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут: ---------- По ходу флеху придется новую искать... |
Legoos [ 28 фев 2016, 18:41 ] | |
I*Wi!!*Ki!!*You писал(а): CH341A вообще такую флешку может прошить? Сам я таким не пользуюсь, но судя по списку поддерживаемых микросхем - может. I*Wi!!*Ki!!*You писал(а): По ходу флеху придется новую искать... Прежде чем искать новую, нужно попытаться понять почему вышла из строя старая и безопасно ли устанавливать новую. |
igils [ 28 фев 2016, 20:24 ] | |
Legoos писал(а): нужно попытаться понять почему вышла из строя старая А скорее всего - не вышла. Столько глюков у этого "программатора", что не удивительно, когда он начинает спотыкаться на ровном месте. Знакомый на днях победил взбрыкнувшуюся W25Q32FV, подбирая версии оболочки на это чудо. |
I*Wi!!*Ki!!*You [ 28 фев 2016, 23:46 ] | |
Увы средств на что-то более хорошее пока нет. Да и сам я не профессионал. Только начинающий Без биоса мать себе ведет так же как и с ним. Мигает CPU led, мигает резет. Сейчас попробую воткнуть другую флешку проверю не брякнется ли она. |
I*Wi!!*Ki!!*You [ 29 фев 2016, 12:09 ] | |
За ночь флешка не брякнулась |
tureckiy [ 29 фев 2016, 19:33 ] | |
I*Wi!!*Ki!!*You писал(а): CH341A вообще такую флешку может прошить? igils писал(а): Столько глюков у этого "программатора" Значит мне попался удачный, полтора года пользуюсь таковым, все определяет, все шьет, единственный косяк CFeon подолгу разжевывает постал 3 конечно побыстрее во всех отношениях, но и этот не разу не подводил |
I*Wi!!*Ki!!*You [ 29 фев 2016, 22:51 ] | |
tureckiy писал(а): Значит мне попался удачный У меня тоже все ок! Это впервые. Уже сколько ноутов перепрошил, сколько глюканувших биосов на материнских платах от гиги и асус жуть! (редко ESC и Foxconn) Наверное все тки заказывать флеху надо. |
tureckiy [ 04 мар 2016, 14:54 ] | |
I*Wi!!*Ki!!*You Ёксель че в Казани не смог бы найти? |
I*Wi!!*Ki!!*You [ 04 мар 2016, 17:30 ] | |
tureckiy писал(а): I*Wi!!*Ki!!*You Ёксель че в Казани не смог бы найти? Нету, весь алтын перерыл =D |
KJ_1 [ 22 апр 2016, 09:41 ] | |
I*Wi!!*Ki!!*You писал(а): Legoos писал(а): Микросхема Winbond 25Q64BVAIG. CH341A вообще такую флешку может прошить? В моем случае отказывается... ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут: ---------- По ходу флеху придется новую искать... Обнови программу программатора(которая под виндой запускается) - уж больно она у тебя старая(1,19) - на просторах уже давно 1.29 лежит У меня тоже какую-то флеху не видел, после обновления - прошло |
_Hi_ [ 22 апр 2016, 16:09 ] | |
Попробуй более новую версию программы для CH341 |
I*Wi!!*Ki!!*You [ 20 сен 2016, 01:30 ] | |
BD82Z68 был всему виной. Заменил - работает, тему можно закрывать! Всем спасибо! |
