https://vlab.su/
Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=43100
Страница 1 из 1
Timxgym [ 04 мар 2016, 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса
При отключении БП, сбрасываются настройки биоса как будто нет батарейки. На флешку биоса 3v при выключенном питании не приходят.
Посоветуйте как решить проблему, и если у кого есть возможность поделитесь схемой.
makarog [ 04 мар 2016, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса
А должны приходить 3В с выключенного БП? Настройки биос к флеши отношения не имеют. Вот и разбирайтесь, начиная с батарейки.
I*Wi!!*Ki!!*You [ 04 мар 2016, 14:51 ]
Есть точно такая же мать!
Тож была такая проблема!
Снял батарейку, замерил напряг 2.7В (допустимо мое ИМХО)
Взял новую батарейку 3.04В воткнул, ночь постояла включил все окей настройки держит!
Timxgym [ 04 мар 2016, 14:57 ]
Батарейка новая, только из пачки, должна быть рабочей. А куда идут эти 3в с батарейки при выключенном блоке? Без схемы не могу разобраться. Может есть у кого схема на эту материнку, или на подобную?
I*Wi!!*Ki!!*You [ 04 мар 2016, 14:59 ]
Иногда еще как имеют, особенно при дуал биос сколько раз встречал!
Взять даже тот же Asus M3A с ее коронным косяком сохранения настроек в первом чипе биоса.
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Вы ее проверить мультиметром можете?
Могу в скайпе помочь!
Вообще питание должно уходить на южняк.
---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ----------
Дык и не должно приходить)
Вся инфа в южняке лежит.
С бататрейки питалово идет на южняк - там и частотник кварцевый рядом с югом, вот тебе часы и настройки)
Timxgym [ 04 мар 2016, 15:24 ]
Батарейку ведь под нагрузкой надо проверять? На включенном компе тыкался показывает 3 с небольшим.
На кварце померил напряжение, показывает миливольты, не знаю сколько уж должно быть там... До южного добрался, снял радиатор но беглым взглядом не увидел контактов на которых можно было бы искать 3в с батарейки :).
makarog [ 04 мар 2016, 15:30 ]
Что вы говорите. Какое отношение дуал/триал и прочий системный биос имеет к CMOS?
Тем более, что ниже вы пишете
Так вы определитесь уж сами, где настройки хранятся и каким боком они к флешам имеют.
sergey_248_38 [ 04 мар 2016, 15:31 ]
если батарейка повзрослому целая) - проверяйте кварц (генерацию) и его обвязку рядом с ЮМ или ХАБом что там у Вас, и доходит ли питание от батарейки до ЮГА/ХАБа (3В).
I*Wi!!*Ki!!*You [ 04 мар 2016, 15:38 ]
Я ж говорю настройки туда вливаются.
Зачистил флешку специально и все настройки начали сохраняться.
Timxgym [ 04 мар 2016, 15:55 ]
Кварц осциллографом проверять? А как проверить обвязку без схемы? Я еще не на том уровне чтобы визуально определить...
orbit [ 04 мар 2016, 16:09 ]
I*Wi!!*Ki!!*You
Запутался ты сам друг и народ путаешь. По крайней мере как то мутновато пишешь.
Timxgym Вот тебе конкретика.
Все текущие настройки хранятся в области памяти ЮМ, называемой CMOS.
Поскольку плата включается, то есть большая вероятность, что с RTC все в порядке и колебания там есть и ресет снят. Остается отследить прохождение питания от батарейки до RTC юга, если уж нет осциллографа.
Так что остается 2 варианта: отвал ЮМ от платы, обычно при небрежных сборщиках бывает и неисправность самого ЮМ.
Вывод: поднимаешь ЮМ, реболишь, исследуешь на обрывы пяток на плате и сажаешь все хозяйство на место. Если не помогло, то замена ЮМ.
Бывали и редкостные случаи, например мышь обосрала ЮМ...реболл чудовищный, со слезами на глазах, но помогает.
sergey_248_38 [ 04 мар 2016, 16:12 ]
да осцилом, 32кГц - любым думаю можно проверить), что касается проверки доходит ли питание с батарейки на ЮГ/Хаб - скачать даташит на ЮГ, если нет схемы и посмотреть на какую ногу/область микросхемы должно приходить 3(В) rtcvcc, и проверить прохождение до данной ноги напряжения батарейки при выключенном БП, а вообще начать с проверки кварца если на батарейке 3В присутствуют.
Timxgym [ 04 мар 2016, 16:20 ]
orbit писал(а):
I*Wi!!*Ki!!*You
Благодарю за ответ. Осциллограф есть, опыта использования нет, не совсем понимаю что конкретно он должен показать... Поищу материал на эту тему.
А вот реболить пока точно не стану т.к. нет опыта (не хочу загубить относительно рабочую плату). Ну и на замену ЮМ также нету... Вообще, откройте секрет, такие вещи как ЮМ продаются отдельно, подходят к разным моделям материнок? Или такие вещи снимаются с доноров с другими неисправностями?
Ну и в догонку вопрос, чем чревато оставление материнки в таком состоянии как сейчас? Не возникнут ли со временем новые проблемы?
sergey_248_38 [ 04 мар 2016, 16:34 ]
продаются, и подходят если на другой модели стоял такой же или его аналог.
никаких проблем не возникнет если не будете плату пинать ногами или спать на ней, можете положить ее в коробку положить на полку и вспоминать ее добрым словом).
Timxgym [ 04 мар 2016, 16:37 ]
Ну пинать или спать уж точно никто не собирается, а вот использовать в качестве домашнего компьютера будут...
sergey_248_38 [ 04 мар 2016, 16:43 ]
ну тогда будет работать долго и счастливо) - жаль только время и год нужно подгонять всегда - ну это не критично - на скорость полета не влияет).
Timxgym [ 04 мар 2016, 16:49 ]
Да согласен, жаль. Но убивать совсем не хочется, буду тренироваться на чем нибудь совсем уж мертвом. А тут посмотрю осциллографом кварц да буду отдавать :).
P.s. вот кстати в соседней моей теме как раз практически мертвая плата, там бы не помешала помощь...)
makarog [ 04 мар 2016, 16:49 ]
Timxgym, до хирургии - что мешает провести хоть какую-то диагностику?
Ни слова не сказали про RTC, идут ли часы? Рядом с батарейкой расположен резистор 1К - на нем можно измерить потребляемый ток.
Диодная сборка как поживает, есть ли после диода напряжение без БП подключенного? При желании можно и внимательно отследить дороги
на предмет перебитых.
Timxgym [ 04 мар 2016, 16:54 ]
Если вы имеете ввиду идут ли часы в системе, специально не пытался обращать внимание, но вроде идут (точнее смогу сказать когда буду на работе). Первый элемент который идет за батарейкой как раз диод (если я правильно понял) у него на выходе есть 3В, далее, насколько я понял, идет транзистор, на нем также есть 3В, куда дальше идет цепь визуально я не смог определить.
makarog [ 04 мар 2016, 16:59 ]
Нет там никаких транзисторов. Диоды, резисторы, конденсаторы. Отслеживать лучше с помощью
мультиметра. Возьмите любую доступную схему, этот узел будет не сильно отличаться.
sergey_248_38 [ 04 мар 2016, 17:19 ]
Совершенно верно - либо диод или резистор в обрыве, либо кондер пробит (коротит на землю) непосредственно перед ЮГ-ом.
Timxgym [ 09 мар 2016, 16:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса  [РЕШЕНО]
Удивительно, но после того как вытащил плату из корпуса и подключил на столе настройки биоса и время перестали слетать. Вернул в корпус, в течении дня проверял, так ни разу и не сбросились.
http://www.phpbb.com/
