Нет старта asus p5kpl-am in/roem/si (NO Codes > Reset) https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=43580 |
Scorpi [ 14 мар 2016, 23:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет старта asus p5kpl-am in/roem/si (NO Codes > Reset) |
Доброго времени суток! Данная МП, включается, но на пост карте сначала No Codes затем Reset. Мосты, ЦП и другие элементы греются в пределах нормы. Напряжения: ЦП - 1,32В, СМ - 1,24В, ЮМ - 1,52В, RAM-1.82. На всех кварцах есть соответствующая генерация. При снятой флехе есть шевеления на SPI. БИОС шил. ЮСБ порты прозвонил, просадок нет. На всякий случай прогрел ЮМ, но результата все равно нет. Вроде для этих материнок сдохшие ЮМ является типовухой, но прежде чем взяться за перепайку хочется быть уверенным. Подскажите пожалуйста куда еще копнуть и как можно проверить данный ЮМ на целостность? Спасибо! |
David-post [ 15 мар 2016, 09:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет старта asus p5kpl-am in/roem/si (NO Codes > Reset) |
Пост карту к дебаг разъему подключал??? |
