Текущее время: 22 ноя 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: Asus B450M-Pro Gaming
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 19:45
Есть материнская плата Asus B450M-Pro Gaming. Плата включается но не стартует. Без оперативки спикер не пищит.
Сравнивал с фото из интернета.
Тот что под номером 1 отсутствовал. На фото видно что должен быть.
Тот что под номером 2 присутствовал. На фото не понятно есть или нет. Вроде как нет.
Видимо кто-то там паял уже...
Поставил на место 1 100 Ом резистор. Спикер стал без оперативки пищать. Но с оперативкой старта нет. На месте 2 резистор стоял 100 Ом. Пробовал с ним и без него. Ничего не меняется.
Вообще рядом с микросхемой биоса есть резисторы номиналов 100 Ом, 10 кОм, 8 кОм.
Может кто подскажет номиналы резисторов? По возможности всех, а то мало ли кто там что местами поменял...
Биос, соответственно, перепрошивал. Саму микросхему биоса менял...
 Заголовок сообщения: Re: Asus B450M-Pro Gaming
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 22:46
На какие ноги звонится номер 1 и номер 2?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 23:01
вот фото сбоку, а второго нету.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды: ----------
ещё одно
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 15:13
Номер 1 звонится на 5-ю ногу, а номер 2 на первую.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 16:11
попробуйте номер 1 использовать нулевик вместо 100 ом
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 16:41
Ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 18:08
dennisss
Думаю проблема в другом и от флешки можно отстать, перепрошивался кем то другим, сдули резик по Chip Select вы его восстановили, вычитка bios есть.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 20:12
С Ryzen 2200G плата ведет себя так: Включается. На фазах питания появляется напряжение около 1.1-1.2 В. Через несколько секунд напряжение пропадает. Загорается Reset на пост карте.
А с Ryzen 2700 так: Включается. Напряжение поднимается до 0.88 В. И не пропадает. Reset на посткарте не загорается.
Мультиконтроллер ITE IT8655E. Не нашел datasheet на него. Может есть у кого-нибудь?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 21:30
Зашито то точно то, что должно и как должно, а то тут недавно в соседней тебе тоже человек говорит шил... CAP напрямую. Пока не нарезали правильно, ес-но ничего у него не работало...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 05:30
Да. От CAP файла отрезал первые 2 килобайта.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 01:55
по колодке АТХ бы пробежаться,сопротивления по 5, 3.3, 12, 5VSB пощупать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 05:55
Все нормально там. Килоомы. По 3.3В 200 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 19:11
Вот с этого момента внимательно изучаем контакты сокета (особенно со стороны памяти). Также внимательно - контакты слотов памяти. И обязательно измеряем VDD, VDDSPD, VREF ,VTT во всех слотах памяти. Еще часто умельцы, закрепляя охлад. систему, делают борозды на дорожках печати некими слесарными инструментами вокруг отверстий крепления.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 19:14
Все питания на DDR4 присутствуют и в норме. DDR4 тестером проверял контакты. Все есть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 19:45
Нашел еще сбитые smd элементы (2 резистора в питальнике процессора). Запаял. Плата заработала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF B450M-PRO GAMING определить номиналы
в форуме Asus
madiyarmw
22 дек 2022, 16:16
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf b450m-pro gaming опознать элементы
в форуме Asus
ShowMeYourSkills
16 окт 2022, 16:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF B450M-PRO GAMING опознать детали
в форуме Asus
sergun
16 окт 2022, 16:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf b450m pro gaming нет изображения
fhur7dut
3845
10 ноя 2021, 20:34
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мультик it8655e на asus tuf gaming b450m-pro s определить сколотый элемент
в форуме Asus
ruslan583369
22
3970
07 окт 2022, 22:01
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
