Текущее время: 27 июн 2024, 11:07
 Заголовок сообщения: материнка Asus PBH77-V LE не работает 3 и 4 слот памяти
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 18:28
Всем привет. В ремонте материнка Asus PBH77-V LE
Не работают 3 и 4 слоты памяти
1 и 2 работают нормально. Как не переставляй но если в 3 или 4 слоте стоит планка компьютер не запустится. Не выдает пост коды и не отображает видео.
Что было проверено: менялся процессор на другой, сбрасывался биос и перемычкой и батареей. Прошивался заново.
Плашки памяти точно рабочие
Мерили напряжение в слотах памяти, все напряжения есть и в норме.
В биосе вольтаж планок в норме.
На материнке возле оперативки присутствует MemOK датчик с кнопкой сброса памяти. Пробовал разные варианты, без результатов.
Какие еще варианты можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: материнка Asus PBH77-V LE не работает 3 и 4 слот памяти
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 08:05
Ноги в сокете проверить и сокет на отвал
Сколько там напряжений?
3 и 4 слоты памяти
Совсем не пара
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 14:27
Спасибо. Был косяк с ножками сокета
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-M LE R2.0 rev. 1.02 не работает правый слот оперативной памяти
в форуме Asus
Incubus
13
3325
15 янв 2020, 12:29
futu_de Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c 850-ddk (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не работает один слот памяти (J1601)
в форуме Toshiba
green7828
11 мар 2015, 10:13
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-S0ARU (QCLA4 LA-8861P Rev 2.0) не работает один слот памяти
в форуме Samsung
MidNight
21 мар 2015, 01:55
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5740G (Wistron JV50) не работает 1 слот памяти
CepKo
01 сен 2016, 19:23
CepKo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работает верхний слот памяти
в форуме Toshiba
iits
13
3880
12 авг 2016, 23:55
iits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: omezik и гости: 19
