ASUS P5Q3 не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=44843 |
oleh800 [ 10 апр 2016, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P5Q3 не стартует |
Попала в руки мать. Владелец уверяет, что после того как комп постоит то она не стартует. НО после сброса CMOS отключения питания и еще чего не понял она стартует и работает чинно и благородно. При перезагрузки в ближайшее время стартует. Если простоит около суток то нет и нужно снова все сбрасывать отключать и т.д. и т.п. Что имеем на самом деле, имеем мать владельца и его проц (стоит XEON адаптированный), проц не поднимал и не смотрел, поставил проверенный БП и память. Тело на кнопку не реагирует. Мать которая ко мне попала действительно не стартует. По факту на контактах кнопки влючения напряжение отсутсвует. Напряжение питание на мультиконтроллере W83667HG-A1 (вывод 1, 24) отсутствует напрочь. Единственный линейник в виде APL1085 я нашел возле слотов PCI на входе и на выходе есть напряжение 5,08->3.4 соответственно. Вопрос, собственно откуда берется дежурное напряжение на W83667HG-A1, которое отсутствует? |
tureckiy [ 11 апр 2016, 10:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P5Q3 не стартует |
oleh800 писал(а): Вопрос, собственно откуда берется дежурное напряжение на W83667HG-A1, которое отсутствует? вы замерьте сначала дежурку на а14 pci ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- oleh800 писал(а): PCI на входе и на выходе есть напряжение 5,08->3.4 оттуда и береться |
