P8H6-M LE R2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=47175 |
Dutov [ 09 июн 2016, 06:05 ] | |
Заголовок сообщения: | P8H6-M LE R2.0 |
Помогите с асусом P8H6-M LE R2.0, пришла с такими симптомами: включается с кнопки, проходит серию пост кодов, доходит до 72 пост кода и вырубается, при этом не поднимается питание графического ядра процессора, управляется все это дело ШИМом RT9611, который в свою очередь как я понял управляется основным шимом EPU ASP1102 сигнал PWM c RT9611 приходит на него на 21 ногу. На RT9611 так же приходит VCC = 12в и OD# = 4в, PWM = 1.7в что было сделано: 1. прошит биос - изменений нет 2. 2 раза поменял RT9611 - напряжение ядра не поднимается 3. EPU ASP1102 заменил - так же выключается на 72 пост коде 2. поменял мультиконтроллер - без изменений 3. поменял хаб - то же самое 4. сдул кодек и сеть - не помогло В итоге уже не знаю куда еще смотреть и что делать, на EPU ASP1102 даташит не нашел, заметил одну особенность на соседнем RT9611, который поднимает питание VTT, напряжение на ноге PWM 0,4 вольта и все работает, сигнал этот так же идет с ASP1102 c 36-й ноги. |
Sword93 [ 09 июн 2016, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P8H6-M LE R2.0 |
Такой банальный вопрос, а Вы пробовали с другим процессором включать? И с дискретной картой запускать плату? |
Dutov [ 09 июн 2016, 14:47 ] | |
Sword93 писал(а): Такой банальный вопрос, а Вы пробовали с другим процессором включать? И с дискретной картой запускать плату? Да как бы проц i5 3330, на другой плате (h61m-k) запускается и работает нормально, в списке поддерживаемых процессоров он есть, видяху завтра попробую подкинуть. Думаю может быть дело и не в напряжении графического ядра, насколько я помню это напряжение поднимается в самую последнюю очередь, тупо возможно не доходит до этого, эх знать бы что за пост код 72 и какой за ним идет. |
Dutov [ 13 июн 2016, 05:14 ] | |
Подкидывание дискретной видеокарты не помогло |
Rimlen [ 13 июн 2016, 21:30 ] | |
Если биос от AMI : 0x72 South Bridge devices initialization |
Kant [ 14 июн 2016, 00:50 ] | |
На отсутствие памяти пищит? ---------- Добавлено спустя 55 минут 13 секунд: ---------- В общем достал плату Asus P8H61-M LX3, напряжение графики поднимается как минимум после опроса присутствия оперативки. Если оперативку вынуть- спикер начинает пищать на отсутствие памяти, а напряжения графики все еще нет. Закрыл этот вопрос в том числе и для себя. |
Dutov [ 14 июн 2016, 06:58 ] | |
Kant писал(а): На отсутствие памяти пищит? ---------- Добавлено спустя 55 минут 13 секунд: ---------- В общем достал плату Asus P8H61-M LX3, напряжение графики поднимается как минимум после опроса присутствия оперативки. Если оперативку вынуть- спикер начинает пищать на отсутствие памяти, а напряжения графики все еще нет. Закрыл этот вопрос в том числе и для себя. Если запускаешь без памяти, стопорится на 20-ом пост коде, спикер не подключал, но скорее всего запищит, ибо 20 пост как раз указывает на проблемы с памятью, т.е. инициализацию памяти он проходит. Может быть проблема в мосте PCI-PCIEx ASM1083? Но опять же пост коды на PCI-ную карту генерит ведь. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 16 секунд: ---------- Rimlen писал(а): Если биос от AMI : 0x72 South Bridge devices initialization Хаб поменял на новый, ничего не изменилось, вряд-ли два хаба будут одинаково неисправны |
Sword93 [ 14 июн 2016, 13:29 ] | |
Kant писал(а): Если оперативку вынуть- спикер начинает пищать на отсутствие памяти, а напряжения графики все еще нет. Может тогда автору стоит проверить основные напряжения питания памяти? |
Dutov [ 14 июн 2016, 15:50 ] | |
Sword93 писал(а): Kant писал(а): Если оперативку вынуть- спикер начинает пищать на отсутствие памяти, а напряжения графики все еще нет. Может тогда автору стоит проверить основные напряжения питания памяти? Все напряжения в первую очередь проверил, да и как бы не стопорится на памяти, проходит тестирование о чем выше написал. 72 код, появляется, исчезает и вырубается... |
Kant [ 14 июн 2016, 20:45 ] | |
Rimlen писал(а): Если биос от AMI : 0x72 South Bridge devices initialization Может контроллер ком-порта себя не очень чувствует? По крайней мере туда бывает USB разъем вставляют со всеми вытекающими. |
Rimlen [ 15 июн 2016, 00:57 ] | |
Dutov писал(а): Но опять же пост коды на PCI-ную карту генерит ведь Пост-карта далеко не полноценное PCI устройство. |
Dutov [ 22 июн 2016, 10:24 ] | |
Поменял ASM1083 с донора, снял микросхему COM -контроллера, не помогло, пока отложил в сторону до появления свежих мыслей |
