asus h81m-e https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=49170 |
dimanicolayev [ 01 авг 2016, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | asus h81m-e [РЕШЕНО] |
Всем привет! Проблема такая-при включение в сеть индикатор на матери загарается, все напряжения присутствуют. Но старта нету-естественно откидывал и проц и память все равно тишина-При прошивки биос вылетает ошибка верификации, но прошивка становится-старта не наблюдается. Вопрос такой-это сама флешка нагнулась? прошивки пробывал заливать и слитые и официальные и родную-ошибка одна и та же... |
Sword93 [ 01 авг 2016, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus h81m-e |
dimanicolayev писал(а): Вопрос такой-это сама флешка нагнулась? Ну так попробуйте подменить, в чем проблема? ![]() |
RLS [ 01 авг 2016, 12:36 ] | |
dimanicolayev, какая там флешка? |
dimanicolayev [ 01 авг 2016, 12:41 ] | |
RLS писал(а): dimanicolayev, какая там флешка? 25 q64fv а подменить мне ее нечем( заказывать надо...только не уверен одна ли флешка |
Sword93 [ 01 авг 2016, 12:53 ] | |
Может есть какая-нибудь рабочая плата с такой флешкой, 64 Мбит, снимите оттуда. Кстати, какое напряжение на флешке? |
dimanicolayev [ 01 авг 2016, 13:18 ] | |
Sword93 писал(а): Может есть какая-нибудь рабочая плата с такой флешкой, 64 Мбит, снимите оттуда. Кстати, какое напряжение на флешке? Была бы плата проблемы бы не было...Кстати с напряжением на флешке интересно вообще его там нет...появляется 3.3 только после принудительного включения блока питания. Видимо надо еще даташит искать.... |
Sword93 [ 01 авг 2016, 13:39 ] | |
dimanicolayev писал(а): появляется 3.3 только после принудительного включения блока питания. Видимо надо еще даташит искать.... Не совсем понятно, плата вообще не включается от кнопки? При установленном процессоре и запаянной флешке? На некоторых платах питание флешки появляется только после запуска, так что это не повод туда лесть. |
RLS [ 01 авг 2016, 14:08 ] | |
dimanicolayev, можно взять любую 25L64, 25Q64, 25X64. При отсутствующей/битой SPi флешке аппарат будет кирпичом, в т.ч. без индикации заряда. |
dimanicolayev [ 01 авг 2016, 14:23 ] | |
Sword93 писал(а): dimanicolayev писал(а): появляется 3.3 только после принудительного включения блока питания. Видимо надо еще даташит искать.... Не совсем понятно, плата вообще не включается от кнопки? При установленном процессоре и запаянной флешке? На некоторых платах питание флешки появляется только после запуска, так что это не повод туда лесть. схема бы не помешала для проверки данного момента, а аппарат вообще кирпич и на кнопку никак не реагирует... |
RLS [ 01 авг 2016, 15:36 ] | |
dimanicolayev, зачем схема? Она пока не нужна. Если проблема при верификации флешки после прошивки - то с этим нужно сначала решить вопрос. |
Dutov [ 02 авг 2016, 05:47 ] | |
Сдется мне что флеш ту вообще ни при чем. Если шьете MiniPro, то у него есть такой косяк, тем не менее прошивает нормально, проверить просто - считай прошитую флеш и сохрани в файл. Потом сравни побайтно с оригиналом, например в Total Commander, сразу поймешь битая флешка или нет. |
dimanicolayev [ 02 авг 2016, 08:23 ] | |
Dutov писал(а): Сдется мне что флеш ту вообще ни при чем. Если шьете MiniPro, то у него есть такой косяк, тем не менее прошивает нормально, проверить просто - считай прошитую флеш и сохрани в файл. Потом сравни побайтно с оригиналом, например в Total Commander, сразу поймешь битая флешка или нет. Вы правы флешка не при чем-я ее попробывал прошить в другом корпусе-ошибка пропала, сравнил прошитые материалы они идентичные...Значит по видимому мне нужна схема....буду искать ---------- Добавлено спустя 18 минут 50 секунд: ---------- Не моу разлядеть мульт название....Осталось у меня два варианта или сам мульт или же процессор-на этих вариантах и остановимся-как же мне прет на 1150 сокеты( |
NEME$I$ [ 02 авг 2016, 08:57 ] | |
dimanicolayev писал(а): Осталось у меня два варианта или сам мульт или же процессор Есть ещё варианты, положение перемычки Bios CLR CMOS,напряжение на батарейки Bios 3.3V,генерацию часового кварца моста SKTOCC# на MIO если используется без установленного процессора плата даже не включится. напряжения на фронт панели PW SW и Rreset SW? дежурное напряжения 3.3V? |
dimanicolayev [ 02 авг 2016, 09:04 ] | |
NEME$I$ писал(а): напряжения на фронт панели PW SW и Rreset SW? psv 5 volt rsv 3 volt трабл именно в том что нет питания на процессор на дросселях...хотя все обзвонил транзисторы целые....ума не приложу куда копать особенно без схемы... |
dimanicolayev [ 03 авг 2016, 06:32 ] | |
Вопрос решился- проблема была в кривой биос которую скачал на этом сайте ну и неправильной обрезке той что у официалов скачал. А флешка все так же прошивается без ошибок только в соп 8 хотя визуально это дип 8. |
