Текущее время: 17 май 2024, 09:22
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus P5K-E нет напряжение на кнопке PWR Добавлено: 02 авг 2016, 20:35 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
visci писал(а): скачай похожую схему с таким же мультом и замерь напряжения на мульте visci, какое именно напряжение вы советуете измерить?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus P5K-E нет напряжение на кнопке PWR Добавлено: 02 авг 2016, 21:36 |
visci писал(а): ЧТО ДОЛЖНО НА ВХОДЕ мульта что на выходе О каком входе и выходе речь? Можно внятно сформулировать - о чём вы?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P5K-E нет напряжение на кнопке PWR Добавлено: 03 авг 2016, 09:58 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Мульт тут W83627DHG. Всё, нашёл по боардвью подобной платы P5K точки, где должна быть кнопка: один из контактов резисторной сборки 822, что находится рядом с углом мульта вдоль ряда лап 65-102, рядом стоящий резистор 01A. Есть как раз плата P5K, кнопка действительно сидит на этих точках, а вот на ремонтируемой плате - нет(напряжение в дежурке на этих точках и на контакте 67 мульта есть =3,4В), не понятно только, где произошёл обрыв, возможно под югом?
_________________ Подпись стёрли
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P5K-E нет напряжение на кнопке PWR Добавлено: 03 авг 2016, 20:38 |
visci писал(а): попробуй включить от мульта принудительно перемычку если что поставишь выв 72 на корпус проверь сколько напряжение на нём Таки принудительно предлагаете запустить? Поговаривают, что это нехорошо делать...
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus P5K-E нет напряжение на кнопке PWR Добавлено: 04 авг 2016, 00:26 |
Сообщения: 737 Откуда: Россия, Севастополь
HeXakep писал(а): в дежурке на кнопке PWR 0В, на RESET 3,4В Может все же наоборот?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P5K-E нет напряжение на кнопке PWR Добавлено: 04 авг 2016, 10:10 |
Rimlen писал(а): HeXakep писал(а): в дежурке на кнопке PWR 0В, на RESET 3,4В Может все же наоборот? Нет, исключено, тем более на всех матерях асус одинаково расположены эти кнопки) ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- dyadya писал(а): Для начала стоит подать от БП с ограничением по току напряжение +3,3 В на вывод кнопки включения, и посмотреть величину тока. Потом воспользоваться волшебным соединительным проводом от кнопки к мульту. Я как раз ЛБП уже пробовал сразу - нет там никакого потребления на кнопке, всё по нулям. Обрыв где-то однозначно...
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P5K-E нет напряжение на кнопке PWR Добавлено: 07 сен 2016, 17:15 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 85.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
HeXakep писал(а): в дежурке на кнопке PWR 0В, на RESET 3,4В. Сними мульт с платы и посмотри что стало, если на PWR напряжение поднялось до 3.4 вольта, то смело меняй мульт и на этом всё.
bob42
Заголовок сообщения: Re: Asus P5K-E нет напряжение на кнопке PWR Добавлено: 10 сен 2016, 12:44 |
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 18:46 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 43 Откуда: Каменское
Как вариант, проверить сопротивление PWR-on на корпус, если закоротки нет то подкинуть через резистор 8-10кОм 3.3 или 5в ( надо уточнить по схеме ) и померять напряжение на контактах PWR-on и мульта. Если напряжение поднимется - искать подтягивающий резистор. У меня пару раз было, что они подрывались. Если напруга не поднялась - менять мульт ---------- Добавлено спустя 1 час 8 секунд: ---------- Только,что посмотрел на Asus P5K : от контактов PWR-on звонится до сборки 8.2кОм ( через нее подтяжка до 3.3в), от нее через резистор 01А ( 100 Ом) идет на 68 pin W83627 PS-IN. Т.е. если не контактах PWR-on нет 3.3 в, то надо проверить наличие 3.3в на резисторной сборке 8.2кОм (с двух сторон), ее сопротивление . Если все ОК - снять резистор 100 Ом к мульту . Если напруга поднялась после снятия резюка, то заменить мульт. Как то так...))))
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P5K-E нет напряжение на кнопке PWR [РЕШЕНО] Добавлено: 01 дек 2016, 11:50 |
Добрался снова до этой платы, таки решил запитать кнопку от родной резисторной сборки 8,2кОм возле мульта - приделал суперклеем тонкую проволочку по правому торцу платы(чтобы не было видно с фронта) через нижний торец и аккуратно завел под белый пластиковый кожух передней панели, получилось отлично. Плата нормально стартанула, однако была ещё одна проблема - сообщение Chassis intruded, system halted. Покурив опять бордвью и почитав решения проблемы, таки пришлось снять полевик в sot-23, на затвор которого шёл сигнал с разъёма Chassis, потому как замена этого транзистора не помогла. После снятия транза всё стало как надо, сообщение пропало, плата восстановлена
