Текущее время: 03 июл 2024, 01:19
 Заголовок сообщения: Не запускается ASUS M4A785D-M PRO
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 15:07
Добрый день. Материнская плата ASUS M4A785D-M PRO при нажатии на кнопку питания включается, кулер процессора крутится, на дисплее изображения нет. Поставил посткарту - кодов нет. Кнопкой "Power on" материнка и запускается и выключается нормально. Обнаружил что мост который внизу возле разъемов сата теплый, а тот мост который прямо под процессором (на нем надпись AMD Radeon IGP) холодный, и рядом с ним мосфеты, на них напряжение "0".
В ремонте матплат не специалист. Биос прошивал через LPT, сверял хексовым редактором => сошлось :)-(:
Помогите, подскажите что делать, где искать неисправность?
Есть тестер, паяльная станция с феном, руки и пинцет.
nazarvs2007@rambler.ru
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается ASUS M4A785D-M PRO
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 17:55
проверь питание процессора и питание DDR
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 19:55
Курить до получения внятных результатов http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0
Потом сюда с вопросами
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
gland
37
20636
30 янв 2015, 01:28
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
3016
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRO E420 (Intel Celeron 3865U) Нет инициализации, не запускается
Александр Молодоженя
1309
27 дек 2020, 16:31
Александр Молодоженя Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M PRO rev 1.05 не запускается
в форуме Asus
brk
950
20 мар 2023, 21:53
brk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 A1286 (A1286) не запускается ОС
в форуме Apple
gogoer
13
4920
14 мар 2016, 14:51
gogoer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
