https://vlab.su/
замена H67 на H61 ASUS p8h67-m lx
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=49875
Страница 1 из 1
tureckiy [ 20 авг 2016, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  замена H67 на H61 ASUS p8h67-m lx
Доброго времени суток господа
сегодня решил поменять хаб на ASUS p8h67-m lx
снял дохлый хаб. достал из заветной коробочки перекатанный бу хаб, впаял и начал протирать флюс рядом с чипом и увидел такую ситуевину ;;-)))
Ну думаю, поменял уж, дык проверим как себя ведет, сначала заверещал вместе с кодом 55, прошил биос, чтот поехало
Итог: Материнская плата работает нормально, в диспетчере все устройства есть, программно мать определяется так, как биос прописал
Но есть косяк :-) из 4-х фронтальных USB пар работают только 2, но этого предостаточно ))), тыловые разьемы все работают
Может кому пригодится
Господа модераторы, если тема не в тему ))) каламбур, перенесите ее куды следует )
HeXakep [ 20 авг 2016, 18:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: замена H67 на H61 ASUS p8h67-m lx
Насколько известно, H61 как раз и отличается от старших поддержкой меньшего числа USB-портов :nez-nayu:
Что ж вы весь основной каламбур с названием чипсета в аиде-то так обломали триальной версией ;;-)))
tureckiy [ 20 авг 2016, 19:08 ]
HeXakep
Че было на винте. то и запустил, саида пишет н67
Думал бивис будет матюгаться, ан нет
Rimlen [ 20 авг 2016, 19:26 ]
Вы молодец, проделали такой труд (скриншоты и .т.д), и главное, получился хороший результат.
tureckiy [ 20 авг 2016, 19:31 ]
Rimlen
Но нахрена это все надо было???
Просто по своей глупости не тот хаб сунул, вот и поделился результатами
lilit [ 16 ноя 2016, 14:19 ]
Мне принесли на ремонт мамку P8H67-M LE в ужасном состоянии, и плачут просят ее восстановить. Над материнской платой изрядно надругались.
Восстановление практически завершено, но вот столкнулся с проблемой, схемы на нее не нашел и на материнке нет не каких обозначений. На плате около звукового чипа не хватает деталей. Автору статьи не подскажешь номиналы на эти детали так как мамки практически идентичны.
tureckiy [ 16 ноя 2016, 14:22 ]
lilit
Той платы и подавно у меня уже нет, На плату вы если найдете, то только боардвью, но там все прекрасно будет расписано, так же можно найти кусок схемы с таким кодеком и все легко восстановить
Ну и либо, кто-то из пользователей сайта вам замеры сделает
Rimlen [ 17 ноя 2016, 00:08 ]
http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-44953
viewtopic.php?f=239&t=480&p=311609
Качайте где больше нравится, обращайте внимание на ревизию платы.
http://www.phpbb.com/
