Когда появляется питание GPU на H67/P67/Z68 с VRM на ASP1000RM? https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=50877 |
_AVP_ [ 18 сен 2016, 01:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Когда появляется питание GPU на H67/P67/Z68 с VRM на ASP1000RM? |
Имеется плата P8Z68-M PRO, стоит на коде D0. Смотрю пост-картой по PCI через ASM1083. Уже в ней переменял что мог (мост, SIO, ASP1000), выпаял всю периферию (USB3, SATA,LAN, audio, 2 8-ногие микрухи для регулирования напряжений по SMBUS) - все равно D0. Сокет до моста отзвонил заглушкой. При включении появляются все питания кроме питания встроеного GPU в проце - крайний правый дроссель над процом. Кто может посмотреть когда появляется это питание? Сразу или после прохождения POST? |
Rimlen [ 18 сен 2016, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Когда появляется питание GPU на H67/P67/Z68 с VRM на ASP1000RM? |
На последних этапах инициализации пост процедур BIOS. |
