Висит на заставке БИОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=51782 |
Страница 1 из 2 |
perebeinos-igor [ 11 окт 2016, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Висит на заставке БИОС |
Здравствуйте! Такая проблема, принесли материнскую плату в ремонт с неисправностью "Зависает на заставке биос". Подключил ПОСТ карту - коды не иду пишет "no". Что было сделано: 1. сброс биос (как замыканием, так и джампером) 2. Отключены все устройства (только проц и память остались) видик интегрированный. 3. запуск без оперативной памяти - биос выдает соответсвующие сигналы об отсутствии памяти 4. подбрасывалась другая память 5. подбрасывался другой, 100% рабочий проц. 6. Мерялись напряжения на дросселях. 7. щупал юг, греется умеренно. проблема так и не решилась. Может кто сталкивался с подобным? Конфиг: мамка: asus p8h61-mlx3 plus проц: pentium g630 память: 2 Гб ddr3 |
igils [ 11 окт 2016, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Висит на заставке БИОС |
perebeinos-igor писал(а): "Зависает на заставке биос". Подключил ПОСТ карту - коды не иду пишет Подозреваю, что карту или неправильно подключаете, или дохлая она, раз картинка есть, а кодов - нет. Bios шился? А пора уже. |
perebeinos-igor [ 11 окт 2016, 11:57 ] | |
igils Карта рабочая точно. БИОС не шился, так как реагирует на выкллючения и извлечение оперативы |
scrofula [ 11 окт 2016, 12:02 ] | |
perebeinos-igor писал(а): igils Карта рабочая точно. БИОС не шился, так как реагирует на выкллючения и извлечение оперативы perebeinos-igor писал(а): igils "Зависает на заставке биос" сами себе противоречите. perebeinos-igor писал(а): Карта рабочая точно Как определили, что карта работает на этой платформе? В BIOS так понимаю не заходит...? |
perebeinos-igor [ 11 окт 2016, 12:35 ] | |
scrofula писал(а): Как определили, что карта работает на этой платформе? В ремонте были уже такие материнские платы, с ними проблем не было scrofula писал(а): В BIOS так понимаю не заходит...? Верно. Просто висит заставка и все. Не реагирует ни на что. Сейчас попробую поискать дамп биоса и зашитьscrofula |
hardhaker [ 11 окт 2016, 13:08 ] | |
На всякий случай прошейте БИОС, Если не поможет, то чипсет скорее всего дохлый. |
scrofula [ 11 окт 2016, 14:18 ] | |
perebeinos-igor писал(а): сейчас попробую поискать дамп биоса и зашить ну так на оффициальном саппорте есть |
perebeinos-igor [ 12 окт 2016, 00:55 ] | |
scrofula Есть, но я сначала пробую искать рабочий дамп, так как подрезать "хвосты" с саппортовского биоса по исходному дампу еще не совсем умею. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Если клиент согласится на прошивку, буду пробовать. |
Sword93 [ 12 окт 2016, 13:50 ] | |
perebeinos-igor писал(а): Если клиент согласится на прошивку, буду пробовать. А эта такая опасная процедура? Просто не забудьте сохранить старый дамп, откатитесь в крайнем случае. |
yllymah [ 13 окт 2016, 07:38 ] | |
perebeinos-igor писал(а): Есть, но я сначала пробую искать рабочий дамп, так как подрезать "хвосты" с саппортовского биоса по исходному дампу еще не совсем умею. там нужно только начало вырезать с 000000 по 000800 строку любым hex редактором |
tureckiy [ 13 окт 2016, 11:32 ] | |
zafarvc [ 13 окт 2016, 15:06 ] | |
надо поставить подходящую пост карту с начала |
p.Orest [ 13 окт 2016, 21:50 ] | |
tureckiy - а Вы уверены , что Asus будет выводить ПОСТ-коды еще и на PCI-e ? Если - да - то укажите модель карточки ... пожалуйста . |
уставший [ 13 окт 2016, 21:56 ] | |
perebeinos-igor [ТС] СОКЕТ внимательно посмотри может все банально просто , по загибали лапки |
tureckiy [ 13 окт 2016, 22:06 ] | |
p.Orest Уверен, была бы мамка под рукой, показал, на данной матери помнится, что выводится, но обычно с присутствующим дебагом 50х50 Да простят меня модераторы, не на правах рекламы TL460-HD VER 2.0 очень даже советую В поиске на али TL460 2.0 Только к ноутам еще не подрубал А у Т.С. уверен на 90% биос, но пока данный не будет прошит, глаголить не о чем |
GMC [ 13 окт 2016, 23:04 ] | |
вот карточка интересная PCI-E 4 in1 сам недавно купил, но вроде как работает) |
HeXakep [ 16 окт 2016, 07:10 ] | |
perebeinos-igor писал(а): 6. Мерялись напряжения на дросселях. Я так понял, на граф. ядре не пропадает? |
petrovkasiti [ 20 ноя 2016, 16:03 ] | |
По поводу пост карты давно пользуюсь такой,не подводила на конкретно данной плате работает. по поводу резки cap ну если руками не получается попробуйте программу cap to bin почитать можно здесь http://www.rom.by/forum/Fajly_BIOS_ot_A ... AP?page=10 |
xwitcher [ 21 ноя 2016, 15:12 ] | |
Был похожий деффект на такой же мамке - прошил биос на программаторе и все заработало, биос с оф сайта брал. |
chnoman [ 22 дек 2016, 19:08 ] | |
petrovkasiti писал(а): По поводу пост карты давно пользуюсь такой,не подводила на конкретно данной плате работает. по поводу резки cap ну если руками не получается попробуйте программу cap to bin почитать можно здесь http://www.rom.by/forum/Fajly_BIOS_ot_A ... AP?page=10 Не в тему платы, простите где вы ее нашли с переходниками ссылочку в личку если можно, а новая красная hpq как предлагали выше, не работает на этой плате, я по крайней мере не смог ее запустить. а по делу поставить проц поколения g630 обновить биос штатно, или прошить новый биос программатором. |
Cega [ 24 дек 2016, 21:07 ] | |
юсб порты проверялись? |
Maxfox999 [ 07 мар 2017, 09:46 ] | |
думаю все же биос просто прошить у меня так было на мсиа матери |
regroom [ 09 мар 2017, 19:37 ] | |
tureckiy Дико извиняюсь за офтоп, но не могли бы вы поделится ссылочкой, на вашу пост карту. А то поиск на Али, хрень какую-то выдаёт. |
zafarvc [ 28 мар 2017, 14:39 ] | |
https://ru.aliexpress.com/item/2015-NEW ... 2650a0b17a похожий |
Fonatic500 [ 28 мар 2017, 16:35 ] | |
Шить биос. Проверить на нагрев звуковую и сетевую микросхему или лучше сдуть их. Если все норме остается мост. |
seminenko [ 28 мар 2017, 17:07 ] | |
https://ru.aliexpress.com/item/6-in-1-K ... 0.0.sWbpaK я покупал точно такую как выше зеленую, а по ссылке той же сейчас такая. |
User1975 [ 28 мар 2017, 19:56 ] | |
Для начала BIOS прошить не мешало бы. А уже потом по периферии смотреть - сеть, USB 3.0, 1394 и прочая... |
ivaning [ 30 мар 2017, 18:10 ] | |
Был похожий случай, зависал на заставке биоса, подгорел чип звука, отпаял. Плата заработала, правда новый чип не восстановил звук( |
GowarD [ 30 мар 2017, 19:32 ] | |
Было похожее после грозы - чип сетевой карты выпаяли - заработала. Клиент не захотел чип новый заказывать и ждать - с внешней сетевой работает. |
algol2 [ 03 апр 2017, 13:22 ] | |
у меня такаяже мамка была .сковырнул звук и всё пошло. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
