Asus p5kpl-am in rev 1.01 не со всеми процессорами работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=53589 |
Aleksandr1234 [ 22 ноя 2016, 15:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus p5kpl-am in rev 1.01 не со всеми процессорами работает |
Здравствуйте. Эта плата нормально стартует и работает с Е4600 и ниже. Е8400 и Q6700 - старт - секунда - выключение - 3 секунды - автостарт - стоп и так далее. Биос шился с оф. сайта как свежий, так и пара предыдущих версий. поведение не меняется. ноги в сокете ровненькие, блестящие, красивые. без 4 пин соответственно нормальный старт без постов. Подскажите, в чем тут загвоздка? отвал сокета? |
Viktor_NVRSK [ 22 ноя 2016, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus p5kpl-am in rev 1.01 не со всеми процессорами работает |
Была подобная проблема, решилась заменой конденсаторов на материнке и в блоке питания. |
NEME$I$ [ 22 ноя 2016, 20:51 ] | |
http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=32481 |
technicien [ 23 ноя 2016, 00:44 ] | |
Aleksandr1234 писал(а): отвал сокета? Оно самое, но можно проверить сильным прижатием для верности, из собственного опыта частенько выходит так, что с более навороченными бытовыми камнями приходится давить до посинения, но все же можно даже стартовую картинку от матери увидеть, с цилерами проще. А с серверными типа E5462 более менее уверенный старт, но работает криво - зависания при завершении виндовс, чазис интрудет, попытка восстановления биос и прочая дребедень. Будет удобно если при этом смотреть на постер, как правило висят нули, при удачном приложении усилия на камень в сокете пост коды побегут. |
NEME$I$ [ 23 ноя 2016, 07:04 ] | |
Aleksandr1234 писал(а): отвал сокета? technicien писал(а): Оно самое Дуру не гоните, вы по моей ссылке читали? У моей тоже отвал? |
technicien [ 23 ноя 2016, 08:17 ] | |
NEME$I$ писал(а): Дуру не гоните Глубокий вдох и выдох, полегче?=) В этой теме речь о том что запуска нет вообще. В твоей теме двойной старт после смены железа и нормальная работа. |
Aleksandr1234 [ 23 ноя 2016, 11:20 ] | |
NEME$I$ писал(а): ttp://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=32481 вовсе не то. у меня поломка, а у вас нормальное поведение. Но все равно спасибо) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Viktor_NVRSK писал(а): Была подобная проблема, решилась заменой конденсаторов на материнке и в блоке питания. Конденсаторы на плате проверены, блок рабочий, запускавший не одну сотню плат)) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- technicien писал(а): Оно самое, но можно проверить сильным прижатием для верности ох как не хочется жать-гнуть) спасибо, проверю на отвал и отпишусь |
technicien [ 23 ноя 2016, 11:32 ] | |
Aleksandr1234 писал(а): ох как не хочется жать-гнуть) Кстати да, а есть ли вообще посткоды с камнями на которых мать циклически перезагружается? |
Aleksandr1234 [ 23 ноя 2016, 14:02 ] | |
technicien писал(а): Кстати да, а есть ли вообще посткоды с камнями на которых мать циклически перезагружается? d0-> cc-> выключение. посты прям на доли секунды) |
NEME$I$ [ 23 ноя 2016, 15:24 ] | |
Северный мост. |
Aleksandr1234 [ 24 ноя 2016, 11:10 ] | |
NEME$I$ писал(а): Северный мост. нет |
kobin [ 24 ноя 2016, 20:02 ] | |
Возможно неисправна цепь выбора напряжения процессора по VID, отсутствие какого-то разряда.В процессорах Е4600 и ниже этот разряд, похоже не задействован. Теория здесь http://www.rom.by/files/Shemotehnika_ts ... ots_P4.pdf Проверить на отвал сокет с процессором при помощи тестера DDR2-DDR3 https://www.youtube.com/watch?v=wd7nmY8p9xI |
Aleksandr1234 [ 25 ноя 2016, 16:25 ] | |
kobin писал(а): Возможно неисправна цепь выбора напряжения процессора по VID, отсутствие какого-то разряда.В процессорах Е4600 и ниже этот разряд, похоже не задействован. Теория здесь http://www.rom.by/files/Shemotehnika_ts ... ots_P4.pdf Проверить на отвал сокет с процессором при помощи тестера DDR2-DDR3 https://www.youtube.com/watch?v=wd7nmY8p9xI Спасибо, этот тестер точно стоит заиметь. А про отсутствие какого-то разряда я и подумал, из-за отвала. К сожалению, у меня не получилось нажимом и изгибами выявить это точно, ибо реакции никакой. |
kobin [ 25 ноя 2016, 19:31 ] | |
Отсутствие разряда не обязательно может быть связано с отвалом, могут быть и другие причины. Чтобы проверить цепи разрядов вручную, нужно найти даташит на ваш ШИМ питателя процессора, распиновку сокета и просто прозвонить выходы VID с процессора и входы VID на ШИМе. Если все цепи разрядов в норме, под подозрение ШИМ. Можно после этого измерить сопротивление входов VID ШИМа на землю и сравнить между собой. |
technicien [ 26 ноя 2016, 23:10 ] | |
kobin писал(а): Проверить на отвал сокет с процессором при помощи тестера DDR2-DDR3 Обычно при проблемах с линиями связи до памяти запуска нет с любым камнем. Тут уже сильное колдунство придется применить. Aleksandr1234 писал(а): К сожалению, у меня не получилось нажимом и изгибами выявить это точно, ибо реакции никакой. ЗЫ однажды был интересный момент с матерью на 1366, бытовые процессоры ела, а серверные нет, и если бы до этого не менял ЮМ который был в КЗ, ни за что бы не догадался, что это дело в нем и он просто плохо припаялся. Я к тому что если сокет действительно нормальный, то проблема может быть и в СМ и, как это ни странно, в ЮМ, думаю эти компоненты проверить выйдет быстрее всего, также на изгиб/нажим. Я бы так и делал, потому что это быстро, ну а потом бы покопался с ШИМ, как советуют выше. |
PANGOK [ 23 фев 2017, 18:56 ] | |
Посмотрите совместимость процессоров с материнской платой. |
NEME$I$ [ 23 фев 2017, 19:07 ] | |
Северный мост! Пусть снимет и посмотрит, что под ним. |
Lupus5 [ 03 апр 2017, 14:47 ] | |
Чтобы полноценно проверить отвал северного моста желательно иметь PCI-E тестер https://www.youtube.com/watch?v=H-KyIJPJAsY и не выпаивать, а для проверки сокета кроме DDR-тестера нужен эквивалент процессора |
