Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: P5Q включается и через несколько секунд отключается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 20:44
Всем привет! Прошу подсказки. Попала плата Asus P5Q rev 1.03 со следующими симптомами, стартует, напряжения все в норме (замеры сделал, выложу чуть позже, забыл листок) Reset не залипший, через 5сек выключается, затем сама снова включается и не вырубается, на пост карте прочерки. По напряжениям, расскажу по памяти: PW SW-3,3V, Reset- 3,3V до и после старта. процессор -1,3V , память DDR2 - (64 ножка)-1,8V (238 ножка) -3,3V, на PCI-a15 -3,3V , на мостах напряжения тоже норм, более точно, как и обещал выложу позже, но суть не в этом. При замыкании контактов Reset плата уходит в reboot, но при этом, на пост карте лампочка Reset не загорается и даже не успевает моргнуть. (так происходит при каждом замыкании) Биос прошил, батарейку заменил. Пришёл к выводу, что проблема с клокером (ICS ......), но он не греется, вроде как всё норм, некоторые замеры делал, жизнь есть. Прошу совета, в правильном я направлении или нет, может кто сталкивался? На ROM.BY решения этой проблемы не нашёл, хотя тема обширная, или делится никто не хочет. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: P5Q включается и через несколько секунд отключается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:35
Суть в том, что на ROM.BY третьи сутки ждут обещанных вами замеров, а часть выложенных там - далеко не "норм", не говоря уж о том, что автор категорически отказывается документацию читать.
Чем же с вами поделиться? Погадать вам готовое решение?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 07:21
Симптомы похожи на плохой bios, прошивать через программатор надо биосом не с сайта, а дампом микросхемы рабочей платы.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 07:26
Кто же это вам такое сказал?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 08:44
Лично сталкивался с такой проблемой
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 19:15
Трудно сказать, с чем Вы сталкивались на самом деле, скорей всего с собственной некомпетентность, но на данную плату на сайте Asus лежит полноценный, девственно чистый дамg биоса.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 09:00
Нормальная логика - посмотреть размер биоса на сайте асуса и с деловым видом вежливо обосрать человека :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 09:18
Моя логика основана на 4-летнем опыте ремонта материнских плат, с потоком 20-30 плат в неделю, а вот Ваше словоблудие больше похоже на набор сообщений, нежели на разговор по сути, с аргументами.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 12:16
Светлая память
Светлая память
HeliosOne, подтверждаю Вашу некомпетентность. Даже не заглядывая на сайт асус, хоть и прошло лет 5, как последний раз держал такую в руках, помню!!! Нормально все там, 8 Mb Flash ROM и на техподдержке такой же файл
Вежливость хромает у меня, потому бред Вами написан выше. Хуже другое... что вы в этом бреде уверены :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 14:47
Шить можно биосом с сайта дамп не обезателен. Посмотрите осциллографом есть ли вообще активность на микросхеме биоса.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:17
Как и обещал по напряжениям: PW SW-3,41V, Reset- 3,39V до и после старта. На фазах питания процессора -1,3V , память DDR2 - 1pin- 0,95v, 64pin-1,9V, 238pin -3,34V, на контакте PCI- A15 -3,34V , ЮМ - 3,21V и 1,52V, СМ - 1,14V. если есть еще необходимость в каких-либо замерах подскажите. Сегодня, после недолгого "танца с бубном", завелась Intel Pentium Dual core E2200 и Intel Celeron Dual core E1200\ память Kingston PC2 6400 800MHz 1GB побежали пост-коды и остановилась на F2-81. плата ведёт себя по принципу двойного старта. включится, побежали первые пост коды, выключается, затем снова старт и остановка на F2-81. (F2 Начало чтения таблицы FAT и анализ ее содержимого для поиска кластеров, занятых файлом восстановления) на 81 для AMI разъяснения не нашёл. По всем дальнейшим манипуляциям ( смена процессора, памяти, перемычек и т.д) результат тот же F2-81. Понимаю, что хожу вокруг да около, но дальше, видимо не хватает знаний и ума в этой отрасли. Может подскажите, на что обратить внимание самоучке. :cry_ing: Дамп биоса брал на офф. сайте Асус.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:39
Светлая память
Светлая память
Ваша плата именно P5Q, без всяких приставок L/ LE/ PRO ? суньте флешку загрузочную, нажмите F1-F2 не помню уже точно. Моргать должна
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 12:30
Плата Asus P5Q rev 1.03 без приставок, и какая информация должна быть на загрузочной флешке? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 15:00
На сайт Аsus, скачать BIOS, распаковать его на флеху. После распаковки на флешке будет и сам дамп, и загрузчик. При загрузке нажмешь F12 (уточнить по спецификации), проходит обновление BIOS. Если что не знаешь - путь на сайт асуса, там расписан порядок обновления БИОС, или гугли, есть куча инфы по этому вопросу
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 15:41
ИМХО все эти плюшки Асуса работают только с исправным биосом гораздо надежнее делать это программатором.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:04
Ребят, то что на загрузочной флешке, должен быть биос я знаю, и сам не раз так шил. Я думал ещё что-нибудь интересное, чего не знаю? Или надо пробовать через DOS раз не может найти файл восстановления (F2 Начало чтения таблицы FAT и анализ ее содержимого для поиска кластеров, занятых файлом восстановления). А эту плату я прошивал программатором TL 866 Minipro, всё прошилось вроде корректно (никогда не подводил, уже не одну плату поднял), но доходит именно до этих пост-кодов F2-81, и что я только не делал (процы менял, память, перемычки и т.д). По пост 81-(Выполняется тест интерфейса клавиатуры. Для этого в порт 64h контроллера 82C42 подается команда 0ABh - "Keyboard Interface test". Анализируется статус контроллера на момент завершения операции и считывается байт из порта 60h. Обработка возможных ошибок не выполняется, если обнаружена USB клавиатура. В противном случае POST продолжается только в том случае, когда байт возврата равен нулю ) клавиатура обычная PS\2 при старте проходит индикацию, диоды загораются. С контроллером 82C42 сталкиваюсь впервые, и стоит ли грешить на него? И как мне его проверить? Последовательность, как я понимаю, такая (Intel ICH10)=(Clock Gen.)=(VT82C42 )? Так может всё дело в ЮМ (Intel ICH10)? Короче, наговорил как всегда много, но хочу прислушаться к Вашему мнению и выводам. Всем, кто помогает, большое спасибо!!! :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 13:30
viewtopic.php?t=13098
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 01:15
Вы сами внимательно тему читали на которую кинули ссылку? А? Если отбросить из прочитанного все лишнее и оставить фактическую статистику, то получается, что у четырех человек дампы с официального сайта без проблем заработали, а у одного - нет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 20:50
Ребят, всем большое спасибо, за помощь и советы. Разобрался я с данной платой, по итогу - это ЮМ дурил голову. После тестового прогрева, который оставлял на крайний случай, она запустилась и некоторое время (минут 5-7) она работает нормально, можно работать в биосе, идет на загрузку WIN. Спустя это время она виснет и всё!!! на следующий перезапуск идет с трудом, и заметил, что ступор начинается с момента сильного нагрева ЮМ. (итог - реболл или замена ЮМ) Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается
pcm-nn
12
4792
08 июн 2018, 11:42
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8691P) отключается через несколько секунд
snegin
12
3583
19 июн 2017, 20:36
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E640G (LA 5911p Rev 1.0) Через несколько секунд отключается
Abbas Abbasov
4508
08 ноя 2017, 10:32
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HILTI C 4/36-350 отключается через несколько секунд
Rostyk.07
16
11221
25 сен 2021, 16:32
BVB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 Thin 9RCX (MS-16R31) Отключается через несколько секунд
в форуме MSI
uneasy
03 мар 2022, 17:15
uneasy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
