Текущее время: 09 май 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: P8Z77-V PRO не включается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:25
Доброго времени суток уважаемые
Не могу включить мат. плату P8Z77-V PRO
Мульт NCT6779D
Дежурка чистая, на кварце шевеления есть, есть и без батарейки при включенной дежурке, значит на хаб 3.3 приходит
При зажатии кнопки на мульте падают уровени на PSIN, PSOUT, с хаба же на SLP_S3 ответа нет, уровень остается низким
Если подать на него еденичку, то материнка включается, естественно без старта и с зажатым ресетом
Думаю ладно, подкинул хаб Н77, та же самая беда
В дежурке на флехе шевеления есть
Если зажать BIOS_FLBK и поиграть CLRTC то материнка стартанет, и будет работать до полного отключения питания, жалко поздно заметил. хаб бы катать не пришлось :smu:sche_nie:
Может кто сталкивался с подобным, подопните пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V PRO не включается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:34
Ну раз PSON# не меняется, то для начала копать в сторону PWR_GOOD, и если до этого паялся мульт, то обязательно проверить пайку на лапах (можно для профилактики пройтись паяльником)
Такакя проблема была, но на миниатюрной плате AsRock с мультом 6776D. Тоже после каждого выключения нужно было сбрасывать БИОС. Как оказалось, был плохой контакт между ножкой и платой.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 16:55
Не совсем ясно,а проц установлен или нет, это же асус он без него нини :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 17:04
Точно.
На асусах, SKTOCC# тоже с PWRGD завязан.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 18:29
Мульт в воздухе висел когда материнку взял, пропаяно теперь нормально
SKTOCC# на мульт ведь приходит, а не отвечает то хаб
Да там после старта тоже какая то чепуха появляется. и не зря хаб менял походу. сейчас он накатан на шарах 0.35. 0.4 закончились вчера. попробую зет сейчас катануть нормальными шарами. и на место его, думаю может где нить шар в воздухе
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 03:04
Ну вообщем итог
Промыл чип Z77 оказалось, что я его не зря поменял
H77 перекатал на нормальные шары, биос прописался. материнка стартует нормально
Значит ждем чип )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.
в форуме Asus
cd1room
16
6845
04 сен 2017, 18:43
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77-M PRO - включается по кнопке, нет писков спикера, выключение только через БП
в форуме Asus
vovov
28 ноя 2020, 16:04
vovov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8z77-m pro rev 1.0
в форуме Asus
bios77
30 сен 2015, 14:48
mir00n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77-V Pro не видит подключаемых колонок, наушников, микрофонов и т.д.
в форуме Asus
Spirit666
3190
10 апр 2016, 00:53
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77-M PRO Нужен рабочий дамп BIOS
в форуме Asus
eghorich
14 фев 2018, 17:19
eghorich Перейти к последнему сообщению
