ASUS P5Q (rev 1.03G) - странное поведение USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=56889 |
fraud72 [ 07 фев 2017, 00:16 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P5Q (rev 1.03G) - странное поведение USB |
мать ASUS P5Q (rev 1.03G) странное поведение USB (всех): Разные флешки видит, определяет, читает и пишет. А клавы и мышки не работают, ни в винде (Unknowg USB device), ни в биосе. Более никаких проблем с м.п. не уж то ЮМ или что-то может быть ещё? |
Dotar Soyat [ 07 фев 2017, 00:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P5Q (rev 1.03G) - странное поведение USB |
У меня решилось установкой дополнительного контроллера юсб через pci |
ivaning [ 07 фев 2017, 00:53 ] | |
fraud72 писал(а): мать ASUS P5Q (rev 1.03G) странное поведение USB (всех): Разные флешки видит, определяет, читает и пишет. А клавы и мышки не работают, ни в винде (Unknowg USB device), ни в биосе. Более никаких проблем с м.п. не уж то ЮМ или что-то может быть ещё? На одной версии OS проверяли? Скорее конфликт в системе. И по хорошему ставить ОС с чистых образов, а не сборок. Еще бывает не все устройства в биосе могут работать, так я держу при себе один беспроводной комплект проверенный и он никогда не подводил на серверах. |
fraud72 [ 07 фев 2017, 02:40 ] | |
Dotar Soyat писал(а): У меня решилось установкой дополнительного контроллера юсб через pci Это не решение проблемы, - это костыли. ivaning писал(а): На одной версии OS проверяли? Скорее конфликт в системе. И по хорошему ставить ОС с чистых образов, а не сборок. Еще бывает не все устройства в биосе могут работать, так я держу при себе один беспроводной комплект проверенный и он никогда не подводил на серверах. ОС: Win7x32 грязная и чистая; WinPE 7|10; - нарыл бордвью, завтра посмотрю, может поможет. с другой стороны у китайца ~550р (с доставкой) AF82801JR чипы продаются. закажу, но придут через месяц только. p.s. "Никогда такого небыло. И вот опять." |
Rimlen [ 08 фев 2017, 00:34 ] | |
Перешейте BIOS на программаторе. Проверьте, есть ли просадка питания USB портов, а также переставьте перемычки USB питания с дежурных на силовые +5 вольт, если это еще не сделано. Будет смешно и грустно, если долгожданный мост не изменит ситуацию, а причины были банальны. |
fraud72 [ 09 фев 2017, 22:56 ] | |
Все таки думаю, что ЮМ глючит. 1) Когда заказывал ЮМ, то снял радиатор с него, чтобы точно по буквам и ревизии посмотреть, и не ошибиться при заказе, - а там...божечки...мои... родная термопаста серая сухая и крошится, а поверх неё капля кпт-8 и ещё не по центру чипа, а скраю. (см.фото) 2) На контактах -DATA и +DATA присутствует одинаковое напряжение (относительно корпуса/земли), которого там быть не должно: 0.5В - когда на мат.плату только 5VSB идёт и сама выключена. 1.85В - когда включена. 2.22В - когда WinPE загружен. Обычно (проверил на двух мп) на -D и +D по 0V. А когда подключаешь мышку, то: на +D = 0.02V; на -D = 3.0V Напруга идёт не с +5VSB через диодную сборку, - отпаял сборку нулевую, и оказалось что идёт с ICH. p.s. ICH10R (82801JIR) заказал, жду) |
stron333 [ 10 фев 2017, 12:39 ] | |
И что в результате, вопрос решился? |
guy_jonny [ 10 фев 2017, 13:09 ] | |
Если флешки видит, а клавы и мышки нет, то процентов 90 что косяк в юге. |
Andrukis [ 10 фев 2017, 17:30 ] | |
Был такой косяк, на P5K - Замена юга помогла. |
Rozinja [ 14 фев 2017, 05:35 ] | |
Подскажите, на такой же материке неопределяется клавиатура. Мультиконтроллер менял. Получается проблема с югом? |
fraud72 [ 14 фев 2017, 18:02 ] | |
Rozinja а питание на PS/2 идёт? Сигнальные доходят до мультика или же по пути обрыв где? схема в первом посте есть. |
sill98 [ 14 фев 2017, 22:37 ] | |
была такая проблема, решил тоже с помощью установки дополнительного контроллера |
Rozinja [ 14 фев 2017, 23:04 ] | |
Питание на разъём приходит. Сигнальные до мультика доходят. Плата проходит процедуру POST, даёт картинку на монитор и виснет на определении USB устройств. В bios зайти не могу, т.к. нет клавиатуры. USB клавиатура тоже не определяется. |
practicezerg [ 15 фев 2017, 02:47 ] | |
fraud72 писал(а): Dotar Soyat писал(а): У меня решилось установкой дополнительного контроллера юсб через pci Это не решение проблемы, - это костыли. ivaning писал(а): На одной версии OS проверяли? Скорее конфликт в системе. И по хорошему ставить ОС с чистых образов, а не сборок. Еще бывает не все устройства в биосе могут работать, так я держу при себе один беспроводной комплект проверенный и он никогда не подводил на серверах. ОС: Win7x32 грязная и чистая; WinPE 7|10; - нарыл бордвью, завтра посмотрю, может поможет. с другой стороны у китайца ~550р (с доставкой) AF82801JR чипы продаются. закажу, но придут через месяц только. p.s. "Никогда такого небыло. И вот опять." Хотел спросить о резонности и смысла ремонта? или ремонт ради самоудовлетворения? Так как выгоды не вижу =) |
fraud72 [ 15 фев 2017, 09:14 ] | |
practicezerg писал(а): Хотел спросить о резонности и смысла ремонта? или ремонт ради самоудовлетворения? Так как выгоды не вижу =) Ну как вам сказать, мат.плата досталась даром, южник с китаю 305р. перекинуть его минут 15-30. потом на авито мат.плату продать за 2000р-2500р с пометкой "небита некрашена". незнаю как у вас в Воронеже, а у нас в "роисся вперде" и 100р тоже деньги. sill98 писал(а): была такая проблема, решил тоже с помощью установки дополнительного контроллера после таких ремонтников очень много чего приносят. |
Rozinja [ 15 фев 2017, 20:32 ] | |
Заменил юг, Клава заработала. |
PANGOK [ 23 фев 2017, 16:11 ] | |
Попробуйте поставить драйвера с официального сайта INTEL. |
fraud72 [ 23 мар 2017, 22:05 ] | |
PANGOK писал(а): Попробуйте поставить драйвера с официального сайта INTEL. Ставить драйвера в WinPE (она же оболочка для установки с нуля Win7/8/10)??? Я надеюсь вы ремонтом не занимаетесь?! По теме: вчера пришли с алишки южники, поменял ICH8. Проблема решилась. |
