P9X79 DELUXE не поднимает +VTT_CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=58089 |
amoled [ 04 мар 2017, 22:07 ] | |
Заголовок сообщения: | P9X79 DELUXE не поднимает +VTT_CPU |
Чтобы не писать поэму перехожу к сути. Было обнаружено отсутствие +vddspd на каналах AB. Обрыв не нашёл (где-то в слоях или под слотами). Вместе со слотами остались без подтяжки резисторы PR832(учавствует в формировании PG VTTCPU) и PR826(учавствует в формировании EN для VTTCPU). Пробросил провод соединив +3v atx c vddspd предварительно проверив на кз(сопротивление мегаомы) и попытался запустить, но поведение осталось тем-же(циклический рестарт) за исключением сигнала EN(он появлялся) и были попытки запуска шим . Стал прощупывать всю обвязку данного шима всё соответствовало бордвью(все резисторы керамику не выпаивал). Затем стал мерить напряжения 5v и 12v присутствовали, и держа щуп на конденсаторе PC807(rc цепь 0.01uf+10k от вывода comp шим преобразователя на землю. И емкость PC809=100PF тоже на землю) плата запустилась. Собственно только так она и запускается, прошу помощи в выявлении проблемы прежде чем начну косить всё подряд P.S. По словам владельца плата как была куплена ни разу не работала, обрыв в питании скорей произошел в процессе тырканий и попытках её запустить. |
ivaning [ 05 мар 2017, 00:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P9X79 DELUXE не поднимает +VTT_CPU |
Шим должен ответ мульту/хабу сообщать что питания подняты, может вы поднимая мультиметром как раз даете этот сигнал. Сегодня приобрел себе точно такую же плату нерабочую, но моя пока что вообще не стартует. Если что нужно глянуть, то могу сказать как у меня. |
amoled [ 05 мар 2017, 00:38 ] | |
ivaning писал(а): Шим должен ответ мульту/хабу сообщать что питания подняты, может вы поднимая мультиметром как раз даете этот сигнал. Сегодня приобрел себе точно такую же плату нерабочую, но моя пока что вообще не стартует. Если что нужно глянуть, то могу сказать как у меня. Без проца реакции на кнопку не будет. Мультиметром я врядли что подниму он был в режиме изм. напряжения(тот же эффект и от пинцета) Измерьте R806, он должен быть 100k я намерял 68k(наверно параллельные связи в шиме, но на всякий случай) он висит на 8pin и подтягивает к земле. |
ivaning [ 05 мар 2017, 01:02 ] | |
Этот элемент я так понял? Завтра гляну. |
amoled [ 05 мар 2017, 01:04 ] | |
ivaning писал(а): Этот элемент я так понял? Завтра гляну. ага. |
ivaning [ 05 мар 2017, 12:35 ] | |
amoled писал(а): ivaning писал(а): Шим должен ответ мульту/хабу сообщать что питания подняты, может вы поднимая мультиметром как раз даете этот сигнал. Сегодня приобрел себе точно такую же плату нерабочую, но моя пока что вообще не стартует. Если что нужно глянуть, то могу сказать как у меня. Без проца реакции на кнопку не будет. Мультиметром я врядли что подниму он был в режиме изм. напряжения(тот же эффект и от пинцета) Измерьте R806, он должен быть 100k я намерял 68k(наверно параллельные связи в шиме, но на всякий случай) он висит на 8pin и подтягивает к земле. У меня мультиметр так же показал 68к ом. Вторая нога как и по схеме на земле. Пришлось оторвать родную термопрокладку под хабом( что бы добраться. |
ivaning [ 20 мар 2017, 23:02 ] | |
Удалось починить эту зверюгу? |
amoled [ 23 мар 2017, 21:38 ] | |
ivaning писал(а): Удалось починить эту зверюгу? Нет. Есть какие либо идеи. Шимка думаю непричем тут обвязка тоже жива, НА ЧТО ЕЩЁ ДУМАТЬ? |
amoled [ 26 июн 2017, 21:17 ] | |
Отчитаюсь. Мать починил. Заменил шим питания vtt up1606q на up6203a. |
