Asus M2N-MX SE не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=58558 |
gogoer [ 14 мар 2017, 23:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M2N-MX SE не включается |
Здравствуйте. Есть плата Asus M2N-MX SE с диагнозом не включается. При нажатии на кнопку включения ничего не происходит, с отключенным коннектором питания процессора то же самое. На PW_ON - 5В, на RESET - 1.74. Последнее меня очень смущает. Подскажите, какое должно быть напряжение на reset (по идее же 3.3В) и что его может просаживать. |
Slavca [ 15 мар 2017, 00:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M2N-MX SE не включается |
да на Reset должно быть больше 3 вольт |
N Stanislav [ 15 мар 2017, 15:28 ] | |
на 90% что мост умер. На кварце часовом генерация есть? |
stas_comp [ 16 мар 2017, 23:33 ] | |
N Stanislav писал(а): на 90% что мост умер. Кнопка включения с мульта растёт, так что мост рано списывать. Нужны замеры дежурных напряжений от автора. |
mike5551963 [ 27 июн 2019, 10:29 ] | |
в догонку по теме автор не ответил по поводу генерации (она может быть и у полумертвого моста ) но то что мосты дохнут у данной серии закономерно в большей "половине" случаев |
