Asus P5G41T-M LX3 Rev 1.01 не стартует, постов нет. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=58955 |
Страница 1 из 2 |
XMAX [ 23 мар 2017, 09:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P5G41T-M LX3 Rev 1.01 не стартует, постов нет. |
Добрый день, имеется вышеуказанная плата, со слов клиента компьютер несколько дней не включали , а потом включать - а он не показывает. Биос прошит. Внешний осмотр материнки ничего подозрительного не выявил, плата включается, посткарта одна молчит, другая показывает прочерки, процессор греется, напряжение 1,01 на всех 3-х фазах (мерял на дросселях), память 1,48 , сопротивления по USB все примерно одинаковы по всем разъемам, КЗ нет, тактильно ничего нигде не греется , из инструментов есть мультиметр и оссцилограф с алиэекспресс подключаемый к компьютеру по USB , подскажите пожалуйста, куда копать дальше ? Проверяется ли как нибудь южник на этой плате? |
m1chaelc [ 23 мар 2017, 09:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P5G41T-M LX3 Rev 1.01 не стартует, постов нет. |
биос пролить, а потом жизнь на флешке биоса искать а если плата в ресете, то искать битое питание, сокет осмотреть внимательно, вокруг отверстий крепления кулера процессора с левого края слотов pci осмотреть целостность дорожек |
XMAX [ 23 мар 2017, 10:07 ] | |
m1chaelc писал(а): биос пролить, а потом жизнь на флешке биоса искать а если плата в ресете, то искать битое питание, сокет осмотреть внимательно, вокруг отверстий крепления кулера процессора с левого края слотов pci осмотреть целостность дорожек Я понимаю что вам надо 15 сообщений набрать, но советы я думаю должны быть не настолько примитивными.... |
m1chaelc [ 23 мар 2017, 11:01 ] | |
S_PLTRST, O_RSMRST ресет отпущен? если нет, то постов и не будет. Раз есть осцил - что на флешке происходит, в частности первая, третья, пятая нога? На колодке питания уже померяли сопротивления? На кондере между сокетом и южником, под южником 4 кондера есть питания? Сетевуха питание не садит? |
ShephardHL [ 23 мар 2017, 11:24 ] | |
XMAX писал(а): m1chaelc писал(а): биос пролить, а потом жизнь на флешке биоса искать а если плата в ресете, то искать битое питание, сокет осмотреть внимательно, вокруг отверстий крепления кулера процессора с левого края слотов pci осмотреть целостность дорожек Я понимаю что вам надо 15 сообщений набрать, но советы я думаю должны быть не настолько примитивными.... Работу мостов полноценно не проверишь. Надеюсь Вы, примитивно, снимали процессор и как минимум зачистили его контактную группу? |
Gosha2017 [ 14 авг 2017, 17:05 ] | |
Здравствуйте. Я начинающий ремонтник, есть такая проблема. Материнка не стартует P5G41-M-LE вентиляторы крутятся пост кодов нет. Напряжения все в норме, вроде бы. БИОС еще не прошивал, жду программатор. Что еще можно поглядеть в ней? |
meverik [ 14 авг 2017, 17:22 ] | |
Интел - тупой процессор! Как и их логика - ещё тупее. А посему (особенно если нет посткарты) настоятельно рекомендую начинать с проверки тока батарейки CR2032! Тока, а не напряжения!!!!! Ток должен быть больше 100 mA... Персонально для материнских плат с процессором Intel: С дохлой батарейкой может: 1. Не включатся. 2. Может включатся, но не стартовать. Особенно начиная с 775 сокета. Очень нежные ЮМ от Intel - особенно по USB. |
igils [ 14 авг 2017, 17:45 ] | |
meverik: не неси CENSORED ерунды. |
AgaM [ 14 авг 2017, 19:23 ] | |
Цитата: Ток должен быть больше 100 mA... Мдя! Параметры батарейки глянь! Nominal Discharge Current (mA) 0.2 |
meverik [ 14 авг 2017, 21:32 ] | |
igils писал(а): meverik: не неси CENSORED ерунды. Мне вот интересно: чем закончатся танцы с бубном у вопрошающего. Насчёт "CENSORED": кучу раз "три дня и три ночи стоял компьютер, а потом умер стоя" - лечилось заменой оной батарейки. И именно на интеловских мамках начиная с 775 сокета. А вот почему-то даже на 370, 478 с кривой батареей запускались... Наверное мне специально такие компы таскали? Не в обиду, добро? AgaM писал(а): Nominal Discharge Current (mA) 0.2 0,2 mA - режим трупа у батарейки. 300 mА - нормальный режим, о чём я собственно и написал. |
Elektronik388 [ 14 авг 2017, 21:43 ] | |
а если бат труп, милиамперы забудь. LDO смотри |
AgaM [ 14 авг 2017, 21:52 ] | |
meverik Сообщение не в тему Это десктоп а не ноут - фирштейн? Тему попутал? |
Rimlen [ 14 авг 2017, 22:19 ] | |
meverik писал(а): Интел - тупой процессор! Как и их логика - ещё тупее. Мировая практика говорит об обратном. meverik писал(а): "три дня и три ночи стоял компьютер, а потом умер стоя" Ага, и скакал он три дня и три ночи пока скакалку не забрали :) CLearCmos перемычку для косметических целей придумали? Я, признаюсь откровенно завидую Вам, так, как весь Ваш положительный опыт ремонта сводится к замене батареек. |
Elektronik388 [ 14 авг 2017, 22:26 ] | |
Low dropO Aut Гугли сам бестолочь |
meverik [ 15 авг 2017, 02:34 ] | |
AgaM! Я ничего не перепутал! И имел ввиду как раз интеловские десктопы! Тема о десктопной матери! Оставьте свои фантазии при себе: обычно это удел женского пола - что-то сказать, а потом ещё и за тебя ответить. Rimlen Насчёт тупизны интела - моё личное мнение. А насчёт их ЮМ - так это уже из практики. Ну а насчёт скакалки -..... батарейка, биос и далее по тексту от простого к сложному. На форуме Ноутбука1 у одного мастера есть замечательная подпись: "Хуже мартышки с гранатой может быть быть только инженер с паяльником и программатором и кривыми руками". Бывает так: купит человек посткарту, увидит прочерки на индикаторе и горящий Reset, а потом пишет: "ПАМАГИТЕ!" А почитать, что сие обозначает - мозгов нет. Я тут специально выкладывал в архиве для таких описание контрольных точек. И на пальцах объяснил. И внимательно прочитайте сам вопрос вначале.... Из моего опыта: принесли ноутбук.... в разных местах его грели, шары катали, осциллографом облазили вдоль и поперёк.... В общем и так его и эдак. Посмотрел я на сей Асеровский трупик - так мне женщину жалко стало: погуляйте с часик. Надо было всего лишь BIOS нормальный залить.. Вот так вот. А сколько было "перепрошей биос пожалуйста - мать не стартует"..... Тоска в общем. А про "кривые" блоки питания я вообще молчу. |
Gosha2017 [ 15 авг 2017, 04:04 ] | |
meverik писал(а): Интел - тупой процессор! Как и их логика - ещё тупее. А посему (особенно если нет посткарты) настоятельно рекомендую начинать с проверки тока батарейки CR2032! Тока, а не напряжения!!!!! Ток должен быть больше 100 mA... Персонально для материнских плат с процессором Intel: С дохлой батарейкой может: 1. Не включатся. 2. Может включатся, но не стартовать. Особенно начиная с 775 сокета. Очень нежные ЮМ от Intel - особенно по USB. Ставлю пост карту, пост коды не идут. Батарейка новая 3.2 v. слива батарейки нет. USB проверял, рабочие. |
AgaM [ 15 авг 2017, 06:57 ] | |
Gosha2017 Генерацию на "часовом" кварце(тот что 32 кгц) посмотри. |
meverik [ 15 авг 2017, 11:46 ] | |
Смотрите описание навороченной посткарты. (Port 80(hex) - название из области низкоуровнего программирования). Из опыта: 1. прочерки на индикаторе посткарты, индикатор "reset" - моргнул и не горит - проблема с северным мостом. 2. прочерки на индикаторе посткарты, индикатор "reset" - горит постоянно - проблемы с питанием процессора (и не только): заклиненный "Reset" блокирует работу шим контроллеров, дабы не было "ба-альшого бада-бума". То бишь система защиты по питанию. Индикатор "CLK" - индикация наличия тактовых импульсов: горит - есть импульсы, не горит - нет импульсов. Остальные индикаторы в описании в архиве. Далее "повангую": Кварцы все рабочие и генерация на них присутствует (на моей памяти за 15 лет только пару раз была замена кварца). Функция "CPU Q-Fan Control" в BIOS была включена, в связи с чем "Северный мост" перегревался как чёрт. Из-за этого частенько подыхают. Вообще оптимальная температура железа в районе от 50 до 70 градусов. Выше - просто перегрев. Далее интеловские кулера из коробки: производитель допускает прогиб материнской платы не более 0,5 мм, в то время как у боксовых интеловских кулеров проогиб порой бывает и 1,5 и 2 мм. Но это так - отступление от темы. Скорее всего у вас с интеловской матерю проблема в "Северном"мосту. Оговорка: если материнка не сдохла во время грозы. В таком случае проверьте сетевую карту - сдуйте её феном. На всякий случай: тестирование материнской платы производить без периферии, без памяти, без видеокарты и с нормальным блоком питания. |
Gosha2017 [ 15 авг 2017, 17:11 ] | |
На часовом кварце о.7 Вольта, осциллографом пока проверить не могу, он тоже еще в пути. Reset моргнул и не горит. Горят постоянно CLK, 12 V, AUX3V. Плата под куллером цп. не выгнута, ровная. Как проверить северный мост? Схемы пока нет, не могу скачать сайта, надо набрать 15 сообщений. [mod="igils"]Не надо отвечать на сообщение кнопкой цитата - ведь нечитаемо становится.[/mod] ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 7 секунд: ---------- Прошил БИОС ситуация не изменилась. |
regroom [ 15 авг 2017, 21:25 ] | |
XMAX С другим процессором проверяли? Надавить на сокет пробовали (проверка на отвал)? |
Gosha2017 [ 15 авг 2017, 22:57 ] | |
Поставил пост карту в PCI-E разъем, там она выдает пост код 5С. и горит постоянно RUN. Куда копать дальше? |
meverik [ 15 авг 2017, 23:05 ] | |
Gosha2017 писал(а): На часовом кварце о.7 Вольта, осциллографом пока проверить не могу Мультиметром кварц не замеряют. Особенно в рабочем режиме. Так вы срываете генерацию и, соответственно, "железо" зависает. Причина: сопротивление щупов прибора и ёмкость. Поясняю: сопротивление щупа осциллографа порядка 1 мОм, а ёмкость 10-22 пФ. У прибора сопротивление гораздо меньше, а ёмкость значительно больше! 5C - расширенный тест Conventional Memory. То бишь "In DOS memory management, conventional memory, also called base memory, is the first 640 kiloby"... первый мегабайт ОЗУ! Какие-то проблемы с контроллером памяти. Насколько я помню, там этот самый контроллер в процессоре (возможно ошибаюсь). Ежели так, то: процессор, процессорный сокет, разъёмы памяти, память. Такая последовательность. Кстати вспомнил: на интеле раньше постакарту тулили в самый нижний разъём, потому как в остальных она либо не работала, либо ахинею отображала. На АМДшке было фиолетово, какой слот... |
Gosha2017 [ 15 авг 2017, 23:58 ] | |
meverik писал(а): Насколько я помню, там этот самый контроллер в процессоре (возможно ошибаюсь). Ежели так, то: процессор, процессорный сокет, разъёмы памяти, память. Я так понимаю проблемы с процессором или сокетом?! Жалко, запасного нет процессора подкинуть....В слотах памяти, напряжение проверил, все Ок. Что еще можно проверить? Может кто не будь поделится схемой на Asus P5G41-M-LE. |
meverik [ 16 авг 2017, 00:28 ] | |
Проверьте внимательно пружинные контакты в сокете - только осторожно. И с помощью увеличительного стекла качество контактов в слотах памяти. Желательно конечно подкинуть процессор... Board View: http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-38229 Собсно сами программы: viewtopic.php?t=1029 |
Gosha2017 [ 16 авг 2017, 01:04 ] | |
meverik писал(а): Board View: http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-38229 Собсно сами программы: viewtopic.php?t=1029 Этой программой я пользуюсь, но схему с того сайта скачать не могу. (Вы ещё не являетесь Постоянным Участником сайта, но можете оставить Запрос на этот файл в теме форума) Я там оставлял неделю назад заявку на другую плату, там глухо, тишина....Проверил под микроскопом, вроде все нормально..... |
vania32 [ 16 авг 2017, 10:07 ] | |
может пожет ASUS P5G41T-M LE REV 1.01G - BoardView (.FZ) https://yadi.sk/d/Om2f5itC3M3ZHF |
Gosha2017 [ 16 авг 2017, 14:20 ] | |
vania32 писал(а): Спасибо. Подкинул другой процессор не помогло.... Схема похожая, но не та, нужно ASUS P5G41-M LE без буквы T. |
AgaM [ 16 авг 2017, 19:24 ] | |
Gosha2017 Вощем .. читать, читать и ещё раз читать. Вы смутно представляете как функционирует система. Здесь не курсы по обучению . Возьмите рабочую систему и посмотрите как она работает, если лень читать. А замена чего-то - это продукт анализа. |
meverik [ 17 авг 2017, 10:40 ] | |
Гоша. Мой вам совет: не заморачивайтесь. Купите вон на "Авито" нормальную рабочую мать. Сэкономите на своих нервах - нервы восстанавливаются, но очень долго. Цена вопроса: 1-2 ТЫР. Восстанавливать имеет смысл только материнки, стоимость которых от 7-8 ТЫРов. Остальное того не стоит. |
igils [ 17 авг 2017, 11:51 ] | |
meverik писал(а): Восстанавливать имеет смысл только материнки, стоимость которых от 7-8 ТЫРов. Остальное того не стоит. Восстанавливать имеет смысл не зависимо от цены. Даже в качестве самообразования. Все разговоры про деньги - ни о чем. И завязываем с оф. топом - мало того, что подняли заброшенную тему, так еще и не относящиеся к делу комментарии пишем. Если тема пойдет в том же ключе - закрою. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
