Asus ET2012E rev 2.00G не включает подсветку. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=60447 |
DenGvr [ 23 апр 2017, 22:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ET2012E rev 2.00G не включает подсветку. |
Доброго дня. Моноблок стартует, дает изо на внешний монитор и матрицу, но не включает подсветку. Плата приехала на замену из Китая. С виду чистая, не тронутая. Подозреваю распродают заводскую отбраковку. Инвертор подсветки собран на драйвере MP3394. Схемы не нашел, только boardview, с него и платы срисовал схему. Смущают номиналы резисторов iset и ovp, хотя пересаживал со старой платы- ничего не изменилось. Сигналы INVERTER_ON_Q и INV_BL_BRGHT_SC присутствуют, светодиоды и шлейф проверил. Уже голову сломал, пните куда можно копнуть. |
MSF113 [ 25 апр 2017, 00:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ET2012E rev 2.00G не включает подсветку. |
Питание проверить хотя бы. Всё переставить, не только резисторы. |
Shelest [ 25 апр 2017, 06:12 ] | |
DenGvr в нормальном разрешении только с ключами по каждому каналу. Эта мутная но оч похожа на твою. ![]() Недавно ставили светодиоды вместо ламп так сначала кандер неправильно запаянный бабахнул и Китайца три резюка на инверторе не припаял )) До этого два кита ставили все ок было. ---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ---------- На управление яркостью какой сигнал приходит? там ШИМ управление. |
DenGvr [ 19 май 2017, 01:51 ] | |
Всем спасибо за участие. Есть подозрение, что такие материнки ставились в моноблоки с разными матрицами. В той что приехала- Riset = 14.3k и Rovp = 300k, что соответствует току не диодах 66мА и Vovp = 40 В. На старой матери стояли Riset = 8.2к и Rovp = 430к (120мА и Vovp = 54В соответственно). Все сигналы, питание и обвязку проверил, все ок. Остается сам MP3394, такого найти не смог в нужном корпусе. Подкинул универсальный led контроллер, подсветка появилась, яркость регулируется. |
