Текущее время: 22 ноя 2024, 05:51
 Заголовок сообщения: Asus K501ux дамп биоса
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:57
Asus k501ux,на наклейке слоте памяти Asus k501ux.процессор sr2ez,видеочип n16p-gt-a2. Пришел апп после СЦ,биос флешь отсутствует,напряжения все в норме.поставил W25q64fv и прошил дампом с форума.есть реакция но нет изо.может у кого есть дамп на данный апп под данный процессор?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K501ux дамп биоса
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 00:57
Вообще-то Вы разделом ошиблись.
По теме :
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=406189&hilit=%2AAsus+k501ux%2A#p406189
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 11:37
Я этим дампом шил результат выше описал,нет инициализации)))вдобавок не описано там какие параметры платы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 01:31
NCP81206 запускается? Все 3 фазы запитаны?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 11:53
Узнал инфу у клиента-говорит что после обновления биос ноутбук помер и он отнес в другой сц на перепрошивку,что там с ним делали не вкурсе,пока по итогу небыло флешки и все.остальное все вроде бы в норме
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:18
в норме или как?
ЛС почитайте.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:22
да в норме)
---------- Добавлено спустя 19 минут 11 секунд: ----------
Все грустно проц под замену)))буду искать донор...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:11
alteza-x писал(а):
проц под замену
почему вы так решили?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 00:42
У меня сейчас такой же лежит, залитик. Нет двух фаз питания проца.КЗ нет, но не запускается. Шимки нет другой. Вот и интересует откуда взялся ваш диагноз? Может мне не стоит искать шимку. ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 14:24
как откуда)))просто шим поменял,так как напряжение проца прыгало,а он в итоге ушел в кз и история закончилась)))
 Заголовок сообщения: Re: Asus K501ux дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 12:24
Вышлите мне, пожалуйста дамп на почту nechaev82@yandex.ru. Сам не могу скачать, т.к. нет доступа. Заранее спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501UX (K501UX REV 2.0) Ищу дамп мульта KB9026Q
Make1ive
19 дек 2018, 18:08
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
9037
08 май 2017, 20:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Не включается
makar303
30 май 2017, 11:58
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501UX (K501UX rev:2.0) опознать элемент
awer75
19 дек 2016, 12:10
awer75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501UX (K501UX rev:2.0) Опознать элемент
be1iy
26 янв 2017, 23:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
