RTL 8201CL после грозы https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=61254 |
younglike [ 14 май 2017, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | RTL 8201CL после грозы |
Всем привет , мать после грозы , Ни каких признаков жизни , старта , пуска , не было Лабораторник показал 1.5 ампера по 5 вольтовой линии , и начал калиться сетевуха Сдул сеть , мать завелась , 3 дня ее тестил все в норме Но постоянно горит оранжевый светодиод в разьеме для шнура LAN Что может быть в КЗ и получиться ли заменить чип RTL 8201CL ( не сгорит ли он) До этого пару матерей делал после грозы , но на них светодиод не горел . |
77romantik77 [ 14 май 2017, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RTL 8201CL после грозы |
раз платформу не написали, так хоть по схеме глянь кто управляет светодиодом |
younglike [ 14 май 2017, 15:07 ] | |
не очень разбираюсь в схемах , буду пробовать менять ЛАН мать биостар (в нете нашел на асроке тоже такая ситуация), может так и должно , светодидом управляет сам чип , когда провод не вставлен он не горит , когда чипа нету - всегда горит проверил питание чипа -есть , скорее всего просто сгорел как поменяю напишу ответ |
