P8B75-M не стартует. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=61808 |
Uicholi [ 27 май 2017, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | P8B75-M не стартует. |
Собственно появилась эта плата без микросхем БИОС . Нашёл 2 флэшки . С оф. сайта конвертнул cap в bin , прошил обе одинаково . Плата не стартанула и начал читать . Нашёл тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=15522 и там последний пост . Поэтому вопросики : Какая из них первая , та что ближе к краю или к хабу ? Что шить во вторую , отрезанный кусок или оставить чистую ? И отрезать от сар или bin ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 42 секунды: ---------- ЗЫ . Попрошивал по разному , результата нет , да и фиг с ним , для начала думаю проблема не в этом ) При подключении платы в БП лампочка на плате горит , батарейка норм , вес сброшено , перемычки проверены , визуально целая . По 5ти вольтовой линии сопротивление 27ом , что думаю крайне мало . Прошелся мультиметром по юсб все в норме . При принудительном старте на ЮСБ напруга 4.25 вольта . как найти куда утекает ? |
tureckiy [ 27 май 2017, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P8B75-M не стартует. |
Uicholi там одна флеха регион. одна биос viewtopic.php?f=224&t=19519&p=183515&hilit=%2AP8B75+M%2A#p183515 потом скажи спасибо автору |
Uicholi [ 27 май 2017, 15:50 ] | |
т.е. она не должна включаться с косым биосом ? ЗЫ , качать пока не могу , поэтому сделал как написано в посте выше . Старта нет |
tureckiy [ 27 май 2017, 15:54 ] | |
Uicholi я дал ссылку. что бы вы разобрались где биос а где МЕ, а то что у вас плата невключайка отдельная тема, и по какой линии 5в у вас сопротивление 27 ом, я там 2 напряжения знаю. дежурку и рабочее, ищете какиет напряжения при принудительном включалове, дежурка то... какое напряжение??? то что у мвас там "лампочка" горит эт не показатель |
ta8210 [ 27 май 2017, 16:06 ] | |
Uicholi У меня сейчас P8B75-M LX, так без флешек биоса она включается и сразу тухнет, так циклически, Вам напруги в дежурке смотреть для начала надо, мост прозвонить на кз, в дежурке не греется? |
fedorIT [ 27 май 2017, 16:26 ] | |
Вот с Вашей темы не понятно "старт" есть или нет? Плата в циклическом reset? Стартует и обмен на флешке есть или старта вообще нет? |
Uicholi [ 27 май 2017, 16:53 ] | |
5 вольт дежурки есть (зелёный провод БП) сопротивление 27ом по силовой линии 5 вольт (красные провода с БП) при отключенном БП на кнопке 3.3 есть на мосту сопротивление 26ом (нормально для моста) не греется ничего |
ta8210 [ 27 май 2017, 17:16 ] | |
Uicholi дежурка обычно фиолетовый провод Так у Вас вообще не включается или старт/стоп? от +5В идет питание памяти через преобразователь, проверьте транзисторы справа от разъемов памяти, звук, сеть и мульт не греются? также проверьте переключательные транзисторы под разъемом пси |
Uicholi [ 27 май 2017, 17:56 ] | |
ta8210 писал(а): Uicholi дежурка обычно фиолетовый провод Так у Вас вообще не включается или старт/стоп? от +5В идет питание памяти через преобразователь, проверьте транзисторы справа от разъемов памяти, звук, сеть и мульт не греются? также проверьте переключательные транзисторы под разъемом пси Да без разницы какого цвета провод , хотя по мне так он зелёный ) не стартует вообще . Транзисторы целы , никакие микросхемы не греются . |
ta8210 [ 27 май 2017, 18:37 ] | |
часовой кварц генерит? ну и смотреть сигналы на мультике до/во время/после нажатия на кнопку, ножки не помню, поиском по NCT6779D найдете, а также искать причину КЗ (27Ом) по +5В |
Uicholi [ 27 май 2017, 19:08 ] | |
Кварц работает . С мультом буду завтра уже разбираться . А вот как КЗ найти мне и самому интересно ) |
tureckiy [ 27 май 2017, 20:17 ] | |
Uicholi писал(а): 5 вольт дежурки есть Uicholi писал(а): 5 вольт дежурки есть (зелёный провод БП) когда зеленый то дежуркой стал ??? |
kobin [ 27 май 2017, 20:24 ] | |
Uicholi писал(а): По 5ти вольтовой линии сопротивление 27ом , что думаю крайне мало . В самый раз, так должно быть. |
ta8210 [ 27 май 2017, 23:34 ] | |
kobin На P8B75-M LX на порядок больше при вынутом разъеме бп, думаю здесь также |
tureckiy [ 27 май 2017, 23:43 ] | |
ta8210 Почему вы спорите то, хоть бы схему открыли или борду, а не приводили бы тут свои доводы Вы хоть в курсе, что между 5в атх и массой в параллели стоит 5 резисторов 200 ом ???? Так что ваши выводы-доводы необоснованы а Т.С. ждет готового решения, когда уже многое разжевано ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- Uicholi писал(а): ЗЫ , качать пока не могу , поэтому сделал как написано в посте выше . Старта нет смотри почту |
Uicholi [ 28 май 2017, 12:29 ] | |
tureckiy Спасибо . Прошивка этими дампами ситуации не поменяла . На мультике . PSIN# 3.3 , при нажатой кнопке 0 SLPS5_Lch SLP_S3# SLP_S5# RSMRST# 3.3 и не реагируют на кнопку . Что ещё смотреть ? |
tureckiy [ 28 май 2017, 12:37 ] | |
Uicholi Я так понял у вас вообще не реагирует на кнопку ??? Uicholi писал(а): SLP_S3# SLP_S5# На слипах то что при нажатой и отпущенной кнопке?? но не помню за эту мать, некоторые без проца не включить и с дохлой батарейкой |
Uicholi [ 28 май 2017, 13:01 ] | |
Блин , точно , без проца не стартует . Сейчас старт есть , но сразу выключается , слипы отпускает . кстати когда выключается они остаются на 0 Выключается |
tureckiy [ 28 май 2017, 13:03 ] | |
Uicholi Включается и сразу вырубается????или ребутит?? |
Uicholi [ 28 май 2017, 13:13 ] | |
tureckiy писал(а): Uicholi Включается и сразу вырубается????или ребутит?? Выключается |
tureckiy [ 28 май 2017, 13:14 ] | |
может батарейку тупо поставить??? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- вошпем так 1 проц 2 батарейка 3 хаб 4 прошивка 5 много мелочей 6 включить и подождать минутку, перед этим залив чистый МЕ |
Uicholi [ 28 май 2017, 14:20 ] | |
1. Проц 100% рабочий и не один . Пробовал селерон и i5. 2. Батарейка новая. 3. Как проверить хаб кроме замены ? 4. Прошивка с форума , думаю 100% рабочая . 5. -//- 6. сделал , не помогло. Думаю бросить её пока в ящик ) |
Cega [ 21 июн 2017, 23:48 ] | |
ну так с процом то как стало PSIN# SLPS5_Lch SLP_S3# SLP_S5# RSMRST# |
