Текущее время: 20 май 2024, 18:38
Andriy_maltitek
Заголовок сообщения: Re: Asus p7p55 lx кз на spd Добавлено: 28 июл 2017, 14:21 |
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 15:29 Наличности на руках: 43.11
Сообщения: 94 Откуда: Украина. Ровно
bashmark писал(а): пришёл комп, с мамкой p7p55, в которую по жуткой криворукости юзверя была всунута планка памяти не той стороной.. (честно сам признался). при включении сильно грелся мульт. заменил. а далее следующее: на первых двух слотах кз на 236 ноге памяти (spd), на вторых двух 0. при подаче 3 вольт на 236 ногу на 4 слот(с планкой) мать запускается. поделитесь схемкой, хочу выяснить откуда это питание берётся и как снять кз. Есть боардвю http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=314210#p314210
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus p7p55 lx кз на spd Добавлено: 29 июл 2017, 00:59 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 12.49
Сообщения: 739 Откуда: Россия, Севастополь
bashmark писал(а): хочу выяснить откуда это питание берётся Непосредственно с силовых 3.3 вольта. К.З. на что? На землю?
bashmark
Заголовок сообщения: Re: Asus p7p55 lx кз на spd Добавлено: 29 июл 2017, 16:29 |
Сообщения: 4 Откуда: анапа
Rimlen писал(а): Непосредственно с силовых 3.3 вольта. ну вот похоже что нет. с 3.3 всё норм, а spd в кз. Rimlen писал(а): К.З. на что? На землю? на неё самую. пробовал кратковременно подавать 3.3 на 236 ногу через амперметр, греется щуп(иголка), показывает 8А, но на плате ничего греющегося не нашёл. думаю уже может что-то межслойное
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus p7p55 lx кз на spd Добавлено: 29 июл 2017, 22:10 |
bashmark писал(а): ну вот похоже что нет Сейчас Вы пытаетесь спорить с BoardView на эту платы, а не со мной. bashmark писал(а): пробовал кратковременно подавать 3.3 на 236 ногу через амперметр, греется щуп(иголка), показывает 8А К сожалению думать Вы совсем не пытаетесь, Ваше питание SPD отгорело от силовых 3.3 вольта и успешно сварилась с землей в переходной металлизации в межслоях платы.
