https://vlab.su/
ASUS A58M-K USB не работают.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=65105
Страница 1 из 1
misterios [ 24 авг 2017, 08:18 ]
Заголовок сообщения:  ASUS A58M-K USB не работают.
Всем привет.
Ни один порт USB не работает. Где начать искать.
Мухаммадазиз [ 24 авг 2017, 09:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS A58M-K USB не работают.
Сначала сравните usb с другими
Затем проверьте строку usb. Измерьте vcc, gnd, d +, d- в usb
jetbalance [ 24 авг 2017, 16:26 ]
5 вольт на USB присутствуют??
denis1382 [ 24 авг 2017, 18:58 ]
СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОБЛЕМА В ЮЖНОМ МОСТЕ
cenkerdem [ 24 авг 2017, 19:08 ]
if you usb ports dont damage,your motherboard south chip change new one on bga machine and by electronic techinician.
tureckiy [ 25 авг 2017, 10:05 ]
Если 5в есть на усб. начните с ESD, если они стоят
konstantin61 [ 25 авг 2017, 12:17 ]
какое сопротивление между землей и даталиниями?
misterios [ 28 авг 2017, 11:36 ]
земля дата 1300 ом
afenkingennadiy [ 28 авг 2017, 11:51 ]
ЮМ, если со сказанным выше все в порядке.
misterios [ 28 авг 2017, 13:13 ]
сам себя обманул. нету плату меряю.
5 вольт есть. сопротивление земля-дата -- 5.25 кОм
misterios [ 29 авг 2017, 09:11 ]
ЮМ.
Всем Спасибо.
http://www.phpbb.com/
