Текущее время: 27 ноя 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: ASUS F2A85-M
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 00:02
Добрый день всем, в общем такая проблема с материнской платой, F2A85-M, не так давно, компьютер начал самопроизвольно выключаться, все чаще и чаще, посмотрел напряжение в биосе и вижу, что по 5v линии - всего 4.1-4.4, скачет туда сюда иногда выходит аж до 4.5, подумал, блок питания виноват, купил новый, заменил, запускаю систему, захожу в биос, а напряжение по линии 5v вообще не изменилось, так и осталось в пределах 4.5, подумал что брак блока питания(нового) подключил его к другому компьютеру, там он выдавал 5.1v, итак вопрос, либо это датчик на материнской плате съехал с катушек, либо что-то сгорело и из за этого по линии 5v идет сильное потребление и по этому так просаживает линию, сижу и думаю, как это можно проверить и доказать, что либо это датчик с ума сошел, либо что-то сгорело в материнской плате, но при этом материнская плата стартует и работает, до очередной самопроизвольной перезагрузки(со старым БП) с новым еще не тестил в работе, чтобы посмотреть будет ли перезагрузка или нет, что вообще подскажете в этой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F2A85-M
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:48
Тестером измерять надо, а не программами смотреть. Да и погонять с новым питателем стоило бы, раз уж он работает.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 11:43
Тестером я замерял все в норме, но плата все равно ребутица
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 19:38
деградация компонентов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F2A85-M/CM1745/DP_MB не работает вторй канал памяти
в форуме Asus
ariesan
13 мар 2018, 16:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F2A85-V PRO пост код 12
в форуме Asus
}I{eneI{
30 сен 2017, 21:33
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f2a85-m pro 1.03 ограничение сети до 10мбит/с
в форуме Asus
bojfriend
11
2341
26 сен 2019, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 10:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 10:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ремсотник, Yandex [BOT] и гости: 83
