Asus P55D LE Rev:1 нет post-кодов https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=65738 |
Lev_Grishenin [ 09 сен 2017, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P55D LE Rev:1 нет post-кодов |
Приветствую. Ресет проходит, CLK есть, напряжения все поднимаются. На BIOS проскакивает короткая пачечка и тишина. На фазах процессора 0,85V BIOS шил. Процессор менял. Что посоветуете глянуть? |
seminenko [ 09 сен 2017, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P55D LE Rev:1 нет post-кодов |
Снять сеть звук для начала. Потом смотреть сигналы, все равно чего то не хватает, раз нет инита |
Lev_Grishenin [ 09 сен 2017, 23:18 ] | |
seminenko писал(а): Снять сеть звук для начала. Так сброс поднимается. Ну ок, сниму. seminenko писал(а): Потом смотреть сигналы, все равно чего то не хватает, раз нет инита Где бы глянуть теорию? Чиню ноуты, в АТХ-платах пока не силен :) |
igils [ 09 сен 2017, 23:25 ] | |
Lev_Grishenin писал(а): Где бы глянуть теорию? Чиню ноуты, в АТХ-платах пока не силен :) Наверное потому, что именно чините, а не ремонтируете. Иначе-бы знали, что единственное отличие - работа от АКБ. |
Lev_Grishenin [ 09 сен 2017, 23:39 ] | |
Ну понял, начну с susb susc и т.д., думал, существенное отличие.. |
seminenko [ 09 сен 2017, 23:58 ] | |
Отличие в том что мульт слегка не такие как в ноуте функции выполняет, а так принцип тот же. С точки зрения хаба юга севера так вообще все тоже. Если конечно вендер не запихнул что то от себя обозвав это как нибудь контроллер acpi от msi, для примера. |
Lev_Grishenin [ 12 сен 2017, 23:32 ] | |
Был сбит резистор около шима памяти, все теперь работает. |
