A8N-Sli Deluxe отвал чипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=6632 |
}I{eneI{ [ 09 апр 2012, 01:00 ] | |
Заголовок сообщения: | A8N-Sli Deluxe отвал чипа |
Получил при покупке памяти и процессора данную плату со словами не стартует. Осмотрел, три кондера вспухли - заменил. Охлаждение было доработано и заменена термопаста (та что была превратилась в камень). При запуске крутит вентиляторами на полную и все, подкидывал разную память и стартовал без всего - ноль реакции, крутит вентиляторами и никаких звуковых сигналов. Думал что труп, но она один раз стартонула зараза! Это меня раззадорило Надавил посильнее на охлаждение моста и о чудо! заработала! Отпустил - зависла... Прижал во второй раз и последний и она опять стартонула и уже работала, стартовала и перезагружалась с кнопки последующие несколько раз без прижимания моста. Вопрос таков, как теперь быть, реболить или просто прогреть с флюсом, или чип под замену, или просто прижать охлаждением хорошенько и черт с ним? к слову, я так пока и сделал... У кого какой опыт, поделитесь... Сам я занимаюсь ремонтом ноутбуков и если что есть ИК станция и шарики с трафаретом, но как вспомню сколько там конденсаторов может вспухнуть от перегрева сразу пропадает желание... |
amdeev [ 09 апр 2012, 02:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A8N-Sli Deluxe отвал чипа |
В таких случаях можно всю мать не греть - не поведет, чип не по центру. Кондеры вокруг чипа снять, нижний подогрев квадратом сантиметров 10. Если уж новых нет, я бы снял чип, перекатал на свинец и посадил обратно - матери будет легче при последующих пересадках. А там тесты покажут. NF4 обычно отвалом не ограничивается, особенно если перегрев был |
}I{eneI{ [ 09 апр 2012, 08:38 ] | |
Спасибо за совет. Он, как я понимаю, сидит на безсвинце. Если пациент, без каких либо тепловых манипуляций, проживет достаточно долго - перекатаю... |
ruv [ 09 апр 2012, 09:07 ] | |
Не проживет. Что ребол, что прогрев - разницы никакой(от недели до месяца). Новый чип и будет плата как с завода. Переменял этих NF4, в свое время огромное количество, кондесаторы никакие не пухнут. |
}I{eneI{ [ 09 апр 2012, 13:11 ] | |
Спасибо за то что поделились опытом, но с чего вы взяли что мост под замену? я ведь его не прогревал, а просто прижал? А есть ли такие чипы новые? По своему опыту знаю что сейчас не редки случаи продажи реболов, которые живут от недели до месяца, а то и вообще не приживаются... |
ruv [ 09 апр 2012, 17:30 ] | |
Чипы новые в продаже есть. Ребол NF4 бессмысленен. Реагирует на прижим - не обнадеживайтесь - это и есть его типовая неисправность. |
}I{eneI{ [ 09 апр 2012, 20:35 ] | |
А я всегда считал что реакция на прижим это верный знак отвала чипа и вероятно ребол поможет (с интеловскими старыми югами так). Но nForce такая бяка что может, видимо, если он отвалился то сто пудов успел перегрется |
ruv [ 09 апр 2012, 21:15 ] | |
}I{eneI{ писал(а): А я всегда считал что реакция на прижим это верный знак отвала чипа Были такие платы ePox MF4-xxx, так у них это выражалось без нажима: кладешь плату горизонтально - работает, ставишь вертикально молчит Вот такие они хитрые NF4 |
RD_LDL [ 11 апр 2012, 02:13 ] | |
Сегодня держал подобного зверя в руках. Через раз стартовал. "Дунул" на мостик - начал запускаться постоянно. Решил усадить.... и приплыл. "Посточка" в прочерках... Хотел мамку для работы поднять, да видать статистика берёт своё. Мост под замену. Новенькими б разжиться, да мать того не стоит - не ноут же. Лично для меня, пока интеловские микрухи как то ближе к телу |
a-b80 [ 11 апр 2012, 05:40 ] | |
RD_LDL писал(а): Сегодня держал подобного зверя в руках. Через раз стартовал. "Дунул" на мостик - начал запускаться постоянно. Решил усадить.... и приплыл. "Посточка" в прочерках... Хотел мамку для работы поднять, да видать статистика берёт своё. Мост под замену. Новенькими б разжиться, да мать того не стоит - не ноут же. Лично для меня, пока интеловские микрухи как то ближе к телу вы просто прогревали? попробуйте отреболить мост. может некоторое время поработает |
ruv [ 11 апр 2012, 06:54 ] | |
a-b80 писал(а): вы просто прогревали? попробуйте отреболить мост Да какая хер разница? a-b80, вы наверное из тех, кто считает, что во время ребола какое-то волшебное действо происходит? |
a-b80 [ 12 апр 2012, 05:40 ] | |
ruv писал(а): a-b80 писал(а): вы просто прогревали? попробуйте отреболить мост Да какая хер разница? a-b80, вы наверное из тех, кто считает, что во время ребола какое-то волшебное действо происходит? ага а еще я верю в золотую рыбку и деда мороза, просто при прогреве мог контакт нарушиться из-за остатков флюса. или еще каким образом. |
RD_LDL [ 12 апр 2012, 10:46 ] | |
Мне кажется, рассуждать по поводу как усаживать и реболлить не здесь надо. У каждого совой опыт и свои доводы. Если хотим однозначного решения - реболлим - смотрим результат. Не помогло - меняем мост и смотрим. По поводу того, что мог отвалится шарик (ки) при усадке - вполне согласен. И такое бывало. Пока не поднимишь чип - ничего не ясно. |
ruv [ 12 апр 2012, 11:56 ] | |
RD_LDL писал(а): Если хотим однозначного решения Меняем на новый. Я думаю, что только отсутствие необходимого опыта и наивная вера в чудеса, может заставить выбирать между заменой или реболом чипов nVidia |
sergboroda [ 16 апр 2012, 14:14 ] | |
ruv писал(а): a-b80 писал(а): вы просто прогревали? попробуйте отреболить мост Да какая хер разница? a-b80, вы наверное из тех, кто считает, что во время ребола какое-то волшебное действо происходит? вот я тоже не понимал разницу пока не поднял пару чипов и не увидел окисленные контактные пятачки , которые залудить смог только паяльником . |
ruv [ 16 апр 2012, 16:02 ] | |
sergboroda писал(а): вот я тоже не понимал разницу ...ну-ну, удачи в лудильном деле |
sergboroda [ 17 апр 2012, 01:14 ] | |
а по поводу чего сарказм , не совсем понятно? |
ruv [ 17 апр 2012, 11:13 ] | |
Сарказм, по поводу вашей надежды, что может быть оно еще живо и только пятаки окислились. P.S. получают "окисленые"-необлуживаемые пятаки очень просто, когда греют сильно верхом и чип сдирают раньше времени. В этом случае они равномерно серые и действительно не лудятся без дополнительных телодвижений. |
smetankin [ 20 апр 2012, 03:20 ] | |
обычно на нвидях таких хана кристаллу, настоящий отвал встречается крайне редко, поэтому мост под замену только....учитывая, что это их типичная неисправность, то адекватный на работу бу чипак найти проблеммно (да и стоимость для клиента будет не менее 30 баксов),а новый стоит как непаханая бу плата... |
}I{eneI{ [ 25 апр 2012, 09:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A8N-Sli Deluxe отвал чипа [РЕШЕНО] |
Не знаю сколько уже прошло времени - полет нормальный! Сейчас купил проц подешевле двухголовый на нее и материнку в придачу не рабочую. Плата A8N-SLI SE с такими же симптомами, прижал мост - завелась Вот только не работает основной PCI-e разъем, возможно питание сдохло, не разбирался пока, да и незачем... |
ruv [ 25 апр 2012, 09:52 ] | |
Да не питание там сдохло, БЛИН! Линии PCIE до моста прозвоните(хотя бы на землю, если осц. нет) и все станет понятно . О чем и писалось выше! P.S. какие вы все упертые.... |
}I{eneI{ [ 25 апр 2012, 10:48 ] | |
а я что спорю, знаю я как чипы дохнут, просто видео карта была холодной вот и подумал о самом безобидном )) Все равно плату кину в дербан... А первая плата радует пока... |
