Asus m5a78l-m lx не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=66570 |
vovanchik09658 [ 01 окт 2017, 20:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus m5a78l-m lx не стартует |
Asus m5a78l-m lx не стартует висит ресет, нет клока, на дросселях питания процессора 0.5в мало. Подскажите какие сигналы должны приходить на ШИМ ASP0903QGK что бы мосфеты открывались? Заранее спасибо. |
igils [ 01 окт 2017, 20:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus m5a78l-m lx не стартует |
vovanchik09658 писал(а): какие сигналы должны приходить на ШИМ ASP0903QGK что бы мосфеты открывались? Минимум: питание, Enable, нужная комбинация VID или обмен по SVID - в зависимости от реализации. Но, судя по описанию, просто попробуйте немного погреть СМ. |
vovanchik09658 [ 01 окт 2017, 21:36 ] | |
Спасибо, питание приходит но напряжение 9в , кажется там должно быть 12 |
igils [ 01 окт 2017, 21:47 ] | |
Наверное. 9 вольт точно выглядят не нормально. Осмотри внимательно обвязку ШИМа, питание (с учетом 9-и вольт), подается через низкоомный резистор. Вот он может уже не низкоомный. Но перед тем, как его заменить, стоит прозвонить этот вывод контроллера на предмет низкого сопротивления относительно земли. |
vovanchik09658 [ 02 окт 2017, 21:33 ] | |
Спасибо. Поменял резистор на 4.3ом (он показывал 165ом) в питании ШИМ, так же поменял кварц возле клока(в кварце заметил дырочку). Клок появился, ресет не весит, питание проца в норме, пост коды появились, но бегут в каком то цикле останавливаюсться либо на B2 или на 80, и заново идут. |
igils [ 02 окт 2017, 21:52 ] | |
Bios прошить с оф. сайта (обязательно сохранив бэкап - еще может пригодиться). Это чтоб в эту сторону больше не думать. И попробовать установить дискретную видеокарту. |
vovanchik09658 [ 02 окт 2017, 22:34 ] | |
Ок, завтра буду пробовать. |
vovanchik09658 [ 04 окт 2017, 20:29 ] | |
Биос перешил, карту вставлял, коды в ре цикле так и остались только последний пост-код стал D1. |
igils [ 04 окт 2017, 20:46 ] | |
Питания памяти все присутствуют? |
vovanchik09658 [ 04 окт 2017, 21:04 ] | |
Да, все в норме. Если вытащить память ,все тоже самое, пост доходит до D1 ресет и по кругу. |
AronEl [ 05 окт 2017, 05:23 ] | |
VDDNB нормальное? Вложение: 111.png слот тестер DDR3 у вас есть? Сообщение не в тему удобная штука, в ремонте оооочень много времени экономит ![]() |
NEME$I$ [ 05 окт 2017, 09:19 ] | |
D1 этож вроде как юг, без памяти такая плата стоит на коде EE не успеваю посмотреть слишком быстро перебирает. Вроде так D1-10-50-EE |
vovanchik09658 [ 05 окт 2017, 10:18 ] | |
Vddnb есть 1.2в. DDR3 тестера нет, но дело не в памяти. Надо попробовать заменить мультик. |
igils [ 05 окт 2017, 13:56 ] | |
А если, для начала, горяченьким на мосты? |
psg [ 05 окт 2017, 15:47 ] | |
Да тут 50 на 50 хаб или мультик. Точнее сказать трудно по имеющейся информации. |
vovanchik09658 [ 05 окт 2017, 19:54 ] | |
Прогрел мосты, ничего не изменилось. |
AgaM [ 07 окт 2017, 14:15 ] | |
Север 215-0674058 менять. |
vovanchik09658 [ 07 окт 2017, 18:00 ] | |
Первым делом мульт поменяю так как он садит сигнал PWROK. |
lexssa [ 28 апр 2018, 19:10 ] | |
та же мать, те же симптомы те же номиналы при диагностике сдуру махнул сразу сеть - почудилась пропалина на корпусе (под большим увеличением оказалась царапина) потом прогрел север и мать ожила - север к замене! |
