Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Asus M2N-CM DVI REV. 2.00G Стартует и через 2 сек. выключается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 09:52
Привет всем. Продолжение апупеи. Принесли через год эту же мать в ремонт, правда хозяин сменился. Диагноз не включается. Выяснил нет питания биоса. При осмотре под микроскопом нашел трещину в районе крепления к плате. Оборваны семь дорожек. Все восстановил. Питание на флешке появилось. В результате мать стартует, но через 2-3 секунды отключается. Биос перешивал, процы заведомо исправные подкидывал. Если снять фишку питания процессора, то плата нормально стартует и не выключается. Напряжения все поднимаются. Схемы или бодвью на эту мать не нашел. Так же непонятки с шимами. На одном надпись AP-AH 71K на другом BD-AF J1Z обе 16-ти ногие. Что за шимки? Может кто подскажет? Если у кого есть схема или бордвью на эту мать, огромная просьба выслать на мыло govol@mail.ru , буду очень признателен. Кстати напруга на процессоре поднимается до 1.4 вольта, не много ли? Буду рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M2N-CM DVI REV. 2.00G Стартует и через 2 сек. выключается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 10:01
AP-AH - RT8800A
BD-AF - наверное, всё-таки 24-хногая. RT9605B
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 10:07
AP-AH - RT8800A
Извиняюсь ступил чисто машенально написал, действительно 24 ноги. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 10:08
Светлая память
Светлая память
А смысл лезть в ШИМы, если питания все есть?
В мусор ее, эту плату. Отжила свое. Точнее - мост устал трудиться.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 10:15
Спасибо.
Пожалуйста. Только я тоже не вижу смысла в этом знании :)
Когда я вижу что-то начинающееся на "M2N", я сразу говорю "Заберите нафик её отсюда".
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 10:21
Спасибо.
Согласен. Теперь надо хозяина убедить в этом. Хотел комп поставить на даче, сказал мне его за глаза хватит. Не вижу смысла менять хаб.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:13
Если были трещины в районе моста (а флеха там недалеко) - может было механическое воздействие и мост тоже "зацепило", я бы попробовал пропаять, заодно и термотест провелся бы)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 13:55
Спасибо, пробовал не помогло. Видимо хаб под замену. Попробую поискать донора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
02 окт 2019, 23:27
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. add DVI to non DVI reference 1080TI
hashwood
5176
25 ноя 2020, 14:26
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-DS2 DVI rev.1.0 Кратковременно стартует и выключается.
в форуме Gigabyte
zva183
06 июн 2020, 19:58
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ET2400I (ET2400I rev 2.00g) Нет изображения после заставки ASUS
Алексей Анатольевич
22 окт 2017, 21:33
Алексей Анатольевич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-MX SE rev2.01g не стартует
в форуме Asus
Aleksbek
21 апр 2018, 13:25
cap_bdn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
